Honda» NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
hbmaennchen
Motorrad:: BMW R 1200 R
BMW R 100 R
Re: NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
Beitrag von hbmaennchen »
Hallo scrambler66,
du hast eine PN...
Hannes B.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
hbmaennchen hat geschrieben:du hast eine PN...
Bis jetzt noch nichts erhalten :wink:
Sonst gibts gerade nix neues - der PVC Sitzbankboden ist fast schon angepaßt, warte aber immer noch auf die Schalldämpfer und das hintere Schutzblech. Thermo-PVC sollte ja genügend Abstand zu heissen Teilen haben.
Das Typschild aus Messing http://i.ebayimg.com/images/g/AFcAAOSwH ... -l1600.jpg habe ich mir gravieren lassen :wink: - eigentlich wunderts einem, das ein Typschild kein offizielles Dokument ist und selbst hergestellt werden darf.
sauve qui peut
hbmaennchen
BMW R 100 R
Hallo scrambler66,
zweiter Anlauf: diesmal per E-Mail.
scrambler66
Endlich den Sitzbankboden fertiggestellt - M6 Einschlagmuttern wurden eingeschweißt und der Überstand abgeschliffen. Damit werden dann das Flacheisen und die Gummipuffer befestigt.
Der Rand der Sitzbank ist relativ hoch, damit im vorderen Bereich die untere Kante auf einer Linie mit dem Tank ist.
So - jetzt aber ab zum Sattler.
Zuletzt geändert von scrambler66 am 27. Mär 2017, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
hbmaennchen
BMW R 100 R
Bei dir geht es schneller wie bei mir.
Linie gut getroffen, bin gespannt wie du den Sitz beziehst.
scrambler66
hbmaennchen hat geschrieben:Bei dir geht es schneller wie bei mir.
Ich muss aber langsam auch mal in die Gänge kommen, wenn bis zum 2.Mai (eigentlich Saisonkennzeichen Mai - aber ich muss erst vorher noch zum TüV und der hat am 1.Mai keine Sprechstunde) meine 26. Saison mit der Domi starten soll :wink: .
Die letzte ladung Teile wurde wie erwähnt entgegen meiner Anweisung statt seidenmatt in glanz beschichtet --- glänzt ja geradezu ordinär :shock: : Beim Schutzblech konnte ich das keinesfalls so lassen (das vordere ist ja auch seidenmatt), daher wurde es mit feinem Schleifpapier angeschliffen. Zum Vergleich die Fußrastenhalter - diese wurden aus KTM Teilen zurechtgebogen/gebraten.
Das Schutzblech (übrigens aus Stahl, Alubleche vibrieren gerne ab) ging dann zum linieren, danach wurde es ganz leicht mit mattem Klarlack überzogen - schon viel besser :wink:
sauve qui peut
scrambler66
Der Luftfilterkasten war ja noch für die kleinere Lithiumbatterie zu verkleinern, die ich letzten Herbst bereits getestet hatte.
Ein 1988er Lufikasten war nicht aufzutreiben, also einen von einem späteren Modell genommen, bei dem nur der Ansaugschnorchel gewechselt werden muss. Rechts ist der offene 88er Schnorchel - der für einen Großteil des umwerfenden Sounds verantwortlich ist. Die Kehrseite: dadurch ist der Luftfilter schlecht geschützt, im Sand setzt er sich schnell zu. In Afrika mußte ich zweimal täglich den Lufi reinigen (die originalfilter lassen sich in Benzin reinigen).
Als Halter für die sehr leichte Lithiumbatterie reicht ein Alu-Winkelblech. Das Plastikmaterial des Lufikasten liess sich sehr schlecht mit dem Heissluftfön "schweissen", deswegen wurden auf eine feinbearbeitung verzichtet - hauptsache dicht :wink:
Schon viel besser - die Batterie kuckt nur noch ein bisschen unter dem Seitendeckel hervor als vorher http://www.nx250.de/mediapool/143/14341 ... 24-630.JPG. Evt. werde ich diesen noch ein bisschen nach unten verlängern.
Dummerweise muss jetzt aber noch irgendwo das Zündsteuergerät (vulgo CDI) untergebracht werden (bestimmt eine der größten Herausforderungen beim Umbau einer Domi: ein Großteil der Elektrik sitzt vorne in der Verkleidung und muss verlegt werden). Ursprünglich saß es ja in einer Aussparung des Kotflügels, an der aber der Hinterradreifen streifte http://www.caferacer-forum.de/download/ ... p?id=64528. Dann war geplant, sie im Alu-Rechteckprofil der Tank-Sitzbank Halterung unterzubringen - nachdem die Halterung abgeschrägt wurde (um dem Verlauf der Sitzbank zu folgen) paßte die elend große CDI aber nicht mehr in das Aluprofil rein.
Gibts denn niemand, der wirklich kleine Zündsteuergeräte herstellt (so streichholzgröße :wink: )? Mit heutigen Bauteilen müßte es doch eigentlich kein Problem sein, die Dinger kleiner zu bekommen.
Bis es soweit ist, werde ich die Lithiumbatterie wohl liegend einbauen und die CDI kommt drüber - den Aluwinkel kann ich dazu allerdings gleich noch mal anfertigen :roll:
sauve qui peut
scrambler66
Hinten nochmals einen Kennzeichenträger aus 5mm dicken Alublech geflext und einfedergeprüft
und ab zum Pulverbeschichten mit ein paar anderen Teilen. Die oberen Teile werden nur glasperlengestrahlt und in der Spülmaschine gealtert.
Der Tank wurde an den Stellen, wo der Lack sich hob, mit Kaltmetall abgedichtet. Dieses hatte sich schon vorher an anderen Tanks bewährt - im Gegensatz zum Hartlöten eines Tankprofis, das einfach zuviel Hitzestress ins alte Blech bringt und sich dadurch anderswo feine Haarrisse auftuen. Ausserdem gefällt mir der Chromflankentank meiner ersten Version http://nx650.nx250.de/albums/userpics/1 ... r_2006.jpg immer noch am besten - muss doch mal schauen ob so einer nicht aufzutreiben ist.
Und danach mit 2k Lack "halbglanz" lackiert. Jaaaa, so gehört das ... eine Domi darf jede Farbe haben, solange sie schwarz ist.
Beim Domifahren im Sommer braucht man durchaus eine Sonnenbrille :cool:
Und die Sitzbank ist auch schon vom Sattler zurück ... aber da traue ich mich garnicht, die zu zeigen ... kennt jemand einen Notfall-Sattler :roll: ?
sauve qui peut
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
CBR600F2
Beitrag von Richie »
Hallo Michael,
sieht doch schon mal super aus! Hast du schon Erfahrung mit Super Sprox gemacht? Auf ne Gewichtserleichterung hinten hätte ich auch Bock :wink: kann mir aber vorstellen, dass die nix für mich bzw. meine RS haben.
Kann Gläser & Müller aus Düsseldorf empfehlen. Da habe ich meine Sitzbank beziehen lassen. Habe eine Alu Grundplatte und die haben meinen Echtlederbezug zufriedenstellend hergestellt und bezogen (geklebt).
Grüße :prost:
Richie
scrambler66
Richie hat geschrieben:sieht doch schon mal super aus! Hast du schon Erfahrung mit Super Sprox gemacht? Auf ne Gewichtserleichterung hinten hätte ich auch Bock :wink: kann mir aber vorstellen, dass die nix für mich bzw. meine RS haben.Kann Gläser & Müller aus Düsseldorf empfehlen.
Danke für den Tip - werde ich mal anschreiben. Wird halt das Problem sein, jetzt gerade zu Saisonbeginn schnell mal was gemacht zu bekommen. Bin da sowieso hinundher gerissen - einerseits sollte man ja ne Sitzbank erstmal probefahren, um zu wissen, wo man abpolstern muss - andererseits kann ich mit der Sitzbank, so wie sie jetzt ist, keine Bilder mehr zeigen. Wenns ne Kategorie Design-Unfälle gäbe wäre sie ganz vorne :roll: . Naja, mal schauen, wie sie wirkt, wenn erst die dicken Schalldämpfer wieder dran sind ... dann könnte sich das noch etwas relativieren.
Die Supersprox sind gewichtsmässig eine Mogelpackung - nur wenig leichter als originale Domi Kettenräder. Alu-Kettenräder bringen da viel mehr, wenn sie aus entprechenden Alu gemacht sind bringen die auch Laufleistung.
Gruß, Michael
sauve qui peut
Zurück zu „Honda“
