BS 34 nach "Schrotkur in Bad Strahlsund"
Re: BS 34 nach "Schrotkur in Bad Strahlsund"
Moin Heri,
danke für die Antwort, nachdem ich den Rechner gewechselt habe, kam ich auch auf die flickr Seite, da waren Reste vom Strahlgut zu sehen :grin: allerdings dachte ich erst, daß du nur äußerlich mit dem Strahlen rangehst.
Saubere Arbeit, wie aus dem Laden.
PS: in der Garage macht die Kleine einen echt geilen sound .daumen-h1:
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
den noch einstellen und vorher alle Schrauben richtig anziehen ...
Die Hitachi: angeblich spinnen schonmal: LLGS sitzen am oberen Deckel und je nach Temperatur "wandert" deren Spitze also selbstständig und das LLG ändert sich ... nunja, grau ist alle Theorie ...
Bei dem Schmonz der da noch so langer Standzeit herauskam, glaube ich einfach nur an Sauberkeit ...
Gruß Heri
DHL only!
Omsk
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983
Beitrag von Omsk »
Hallo Heri,
saubere Arbeit .daumen-h1:
Magst du mir/uns mal etwas zum Synchronisator erzählen? Wo ist der her? Wie funktioniert der? Muss man trotzdem novh mal am Fahrzeug synchronisieren?
Gruß Steffen
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
onkelheri
Hi Steffen and all,
das große Synchronisatorgeheimnis ist ein MotoMeter aus den 60/70 jahren zu Abstimmung der Vergaserorgien in Porsche BMW und VW. Gibt es als Neuauflage um die 50€ in der Bucht. Neulich wurde ich gefragt ob ich eine Vakuummaschine dafür habe, meine Antwort das die hoffentlich jeder hat, verdutzte dann sehr. Ich nutze einfach meinen Werkstattstaubsauger. Der dreht immer gleich schnell, hat kein Ventilspielunterschied und Kolbenringverschleiß. Und ja ich kontroliere manchmal noch mit Uhren, wenn ich das Mopet hier hab. Aber dann habe ich vorher schon die Kompression geprüft und Ventile evtl. eingestellt. Wenn dann noch ein Unterschied auftauchen sollte, sind kleinste Angleichungen möglich, weisen aber eben auch auf evtl.Verschleiß hin.
Gruß heri
DHL only!
Omsk
Beitrag von Omsk »
Danke für die Antwort .daumen-h1:
:dontknow: Wusste gar nicht das es so etwas gibt, wieder was dazu gelernt. :beten:
—> R.I.P. Tom <—
onkelheri
http://m.ebay.de/itm/Synchrontester-Syn ... iid%253A25
Mittlerweile sogar noch günstiger.
Gruß in die CR Nacht..
Heri
DHL only!
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
moin
So ein Teil kramte mein Meister immer hervor wenn n Käfer etc. mit Doppelvergasern kam , dabei waren verschiedene Aufsätze .
Das ich sowas nochmal sehe ;-)
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Beitrag von NilsLM2 »
Mh....ganz ehrlich.. ich kapier nicht ganz wie das funktioniert. Muss ich mir wohl kaufen und ausprobieren hehe
onkelheri
https://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitot-Statik-System
Physik, 5.Klasse ... :)
Eigentlich ganz einfach: der Hauptstrom wird durch die pilzförmige Drossel justiert und damit ein Nebenstrom in der Glassäule ausgelöst, auf welchem das Aluhütchen "reitet" ...
Gute Nacht CR Land
Heri
DHL only!
NilsLM2
Suzuki TL1000 S ´97
Ah okey...das hatte ich aus dem bild im Angebot ich so ganz kapiert wie der Aufbau da sein soll.. [emoji106] [emoji106]
