Ich weiß nicht, ob du mit der Auslieferung mit nur einer Bremsscheibe richtig liegst.lukazzo hat geschrieben:...Ich bin mittlerweile soweit, dass ich die Sättel und die Gabel einer Yamaha XV 750 SE zuordnen kann (wie lustig, es ist nur ein Buchstabe anders.....). Diese wurde jedoch nur mit einer Bremsscheibe ausgeliefert und somit befindet sich die Nut für die Bremsscheibe nur auf der linken Seite. Ich habe jedoch auf beiden Seiten diese Nut. Also muss es doch noch ein anderes Modell gewesen sein...
Lukas
Laut DIESER Seite wurden nur die allerersten Modelle für den US-Markt mit einer Scheibe ausgeliefert.
Also Vorsicht bei der Recherche auf englischsprachigen Seiten.
Weiter unter ist ein bild der XS750SE.
Hier kann man meiner Meinung nach auch erkennen, dass die 2 Scheiben hat.
Welche Scheibe hast du eigentlich getauscht? Die auf der Seite, die passt oder die auf der Seite, die nicht passt?
Eventuell hilft mal ein Bild genau von vorn, wo man sieht, wie die beiden Scheiben durch die Gabelaussparungen laufen.
Gruß Mike
