Hallo Racer,
ich bräuchte mal einen Tipp. Ich habe an meinem Moped mehrere Verbraucher, z.B. 12 Volt Steckdose, 12v Anschluss
fürs Navi, Griffheizung. Nun möchte ich nicht alle Verbraucher an Plus und Minus einzeln an die Batterie anschließen.
Gibt es einen Verteiler / Stecker in dem alle Leitungen z.b. Plusleitungen zusammenlaufen und nur ein Pluskabel zur
Batterie geht. Die Leitungen sind bereits alle einzeln mit Sicherungen abgesichert.
Ich möchte halt den Kabelsalat an der Batterie verhindern, im Netz habe ich nichts gefunden .
Mehrfachverteiler für Plus und Minus
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Schraubnix
Re: Mehrfachverteiler für Plus und Minus
Googel mal nach Potentialverteiler 12 Volt / Kfz , dann wirste auch was finden .
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Ich bringe mal ganz frech die Wago-Klemme mit ins Spiel.
Obwohl manche das hier nicht gerne sehen, da nicht für KFZ gedacht.
Aber wenn man die vielleicht in ein Kästchen integriert? Nur daß da natürlich nicht das dicke Batterie-Kabel hineinpaßt.
André
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
MLVIAMGAU
- Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
https://www.google.de/search?client=saf ... +block+kfz&*
Im Audiobereich für Kfz gibt es eine Menge für durchaus richtig große Kabelquerschnitte. Ist ne Frage des Platzes und wie man die abdichtet. Es gibt auch große wasserdichte "Stecker" in diesem Segment (auf der einen Seite dickes Kabel 20mm2 oder größer rein und auf der anderen Seite mehrere kleine).
Schraubnix
MLVIAMGAU hat geschrieben:Es gibt auch große wasserdichte "Stecker" in diesem Segment (auf der einen Seite dickes Kabel 20mm2 oder größer rein und auf der anderen Seite mehrere kleine).
Du meinst Parallelverbinder ?
MLVIAMGAU
Die genaue Bezeichnung habe ich nicht mehr im Kopf. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich die benutzt habe... Sorry
MLVIAMGAU
Mir fällt gerade ein, dass sowas in irgendeiner Verstärkerkiste noch rumliegen müsste. Ich könnte am WE mal schauen. Ist aber etwas größer glaube ich
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
Hi,
ist zwar vermutlich nicht ganz das, was du suchst, paßt aber zur Überschrift: Mehrfachverteiler. Bei Honda gibts diese Verteiler für die Masseleitung http://www.cmsnl.com/honda-cb350k2-supe ... OKO8aJBqY0 - nennt sich auf deutsch "Hilfserdleitung" und ist bei einem Umbau ziemlich praktisch, wenn man den Kabelbaum abgeschnitten hat und nun wieder eine zillion Masse Anschlüsse benötigt
Gruß, Michael
Gruß, Michael
sauve qui peut
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Sicherungskasten mit einer Zuleitung und mehreren Abgängen gibt es z.B bei Conrad
- obelix
Yepp, zu sowas würde ich auch raten, denn sinnigerweise sollte man ja die Verbraucher auch absichern. Den Kasten von Konrad bekommt man auch in der Bucht - kostet das selbe, nur mit ohne Versandkosten, also 5,95 gespart.brummbaehr hat geschrieben:Sicherungskasten mit einer Zuleitung und mehreren Abgängen gibt es z.B bei Conrad
Eine wirklich wasserdichte Lösung wäre das hier, ist allerdings preislich schon etwas deftiger. Dafür bietet es Platz für 10 Sicherungen plus 6 Ersatzsicherungen.
Preislich dazwischen läge das hier. Bietet sogar 12 Stromkreise, ist wasserdicht und wäre die Lösung für eine komplette Neuverkabelung
Natürlich spricht auch nix gegen ne Eigenkreation aus Grundplatte, preisgüstig zu bekommenden einzelnen Haltern und ner Verteilerschiene aus Kupferblech. Da kann man dann auch auf die vorhandenen Platzverhältnisse eingehen, nur mit dem Feuchtigkeitsschutz wird es dann schwieriger.
