Leg etwas Hasengitter unters Auto, so was mag der nicht und bleibt dann weg.
Winnecaferacer
Beitrag von Winnecaferacer »
Hallo grumbern ja danke für deinen Tipp .mein Autoschlosser war gerade da .das Auto muß gleich in die Werkstatt . Der Marder sieht ja sehr drollig aus .aber er ist auch sehr frech, der schlechte Hund ,der schlechte. Der Sack war auch schon mal am Motorrad dran .und das ist schon das zweite Mal .ja das letztemal war nicht so billig für mich.ich muß mich mal erkundigen ob es eine Falle für den Bruder gibt? In vier Wochen ziehe ich ja um ,dann habe ich eine Garage ,dann hat er es nicht mehr so leicht,die Linke Rate . :wink: . Tschüss winne.
grumbern hat geschrieben:Leg etwas Hasengitter unters Auto, so was mag der nicht und bleibt dann weg.
Das Thema ist immer aktuell:-)
Nur ein Gitter drunter wird den allerdings ned wirklich abhalten. Besser ist sowas. Sieht man hier bei uns in der Gegend sehr häufig, da wir auch naturnah wohnen. Wenn das Gitter ein paar cm in der Luft "schwebt", muss er sich ganz schön anstrengen, da rein zu laufen, und das mag er nicht. Ausserdem muss er ja immer aufpassen, die Zwischenräume zu treffen oder auf dem Giitter zu balancieren. Durch den Rahmen kommt auch die Oberfläche nach oben, was den zur Verfgung stehenden Zwischenraum so stark einengt, das er nimmer durchkommt oder nur noch kriechend. Dann noch ne Schwachstromquelle dran - perfekt.
Was auch prima hilft - einfach ne Lampe unters Auto. So hat ne Kollegin vor Jahren ihr Marderproblem in den Griff bekommen. Hintergrund dazu: Ein Marder ist ein Raubtier, das aus der Deckung heraus jagt. Unterm Auto isses dunkel, er ist geschützt. Isses hell erleuchtet, wird er erst gar nicht da druntergehen. Der Tip kam damals von nem Jäger (Vater eines anderen Kollegen). Nachdem Experimente mit Hundehaaren, Parfüm, Ultraschallschreckgerät und druntergelegtem Gitter nix gebracht hatten und alle paar Tage ein neuer Schaden behoben werden musste, hat sie das mit der Lampe versucht. Ab dem Tag war Ruhe.
Man braucht halt einen Stromanschluss in der Nähe, als Lampe hatte sie damals ne handelsübliche Werkstatt-Handlampe genommen. Heute im Zeitalter der LED dürfte das sogar mit der Autobatterie realisierbar sein.
Und dann? Wenn Du keinen Schlag bekommst, dann der Marder auch nicht, der hat wohl noch dickere Haut an den Pfoten. Da braucht's schon Hochspannung und ob man das will?
Das mit der Lampe ist allerdings deutlich einfacher. Wie Du sagst: Ne LED drunter, die kann man auch direkt von der PKW-Batterie speisen - Unterbodenbeleuchtung mit Sinn :mrgreen:
Bei meinen Eltern hat allerdings schon der reine Hasendraht gereicht. Da man drauf fährt kann der nicht weg und wenn Du mal versuchst, das Zeug bündig auf den Boden zu legen, wirst Du feststellen, dass es da sicher keinen Rahmen braucht, um einige cm vom Boden weg zu sein - ganz im Gegenteil. Das liegt dann sogar noch wackelig und ungleichmäßig und würde MIR als Marder sicher noch weniger gefallen, als was fein säuberlich gespanntes ;)
P.S.: Bei uns auf dem Hof sind 6 Hunde, da traut sich kein Marder hin.
Glatzilla
Beitrag von Glatzilla »
ich gleich zur Nachtschicht muss und so der morgige Vormittag zum Fahren flach fällt ... würg
Ich mir ein Messer in den Arm gerammt habe und nun einarmiger Bandit spielen darf. Ganz nebenbei 3 Stunden im Krankenhaus gewartet und Moped fahen scheidet erst mal aus mit unnutzbarer Kupplungshand.
Andreas (der sich wie ein Pflegefall fühlt)
grumbern hat geschrieben:Ich mir ein Messer in den Arm gerammt habe und nun einarmiger Bandit spielen darf. Ganz nebenbei 3 Stunden im Krankenhaus gewartet und Moped fahen scheidet erst mal aus mit unnutzbarer Kupplungshand.
Was machst Du für Sachen?
Ich dachte, Du wärst eher ein Fein- als ein Grobmotoriker.
Gute Besserung, das wird schon wieder! :fingerscrossed: :fingerscrossed: :fingerscrossed:
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Oje.
Aber Mensch, du weißt doch: Schere, Gabel, Messer, Licht...
Gute Besserung!
:fingerscrossed:
A.E.
...beim Schnitzen immer vom Körper weg...
Haben wir früher sogelernt...und für die Unbelehrbaren, desGrumbernmesser... :lachen1:
https://www.mein-taschenmesser.de/opine ... gruen/a-3/
Ich brauche noch Hilfe beim Strom, wenn du jetzt eh nicht basteln kannst, ich hole dich auch ab. :versteck:
MLVIAMGAU
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Beitrag von MLVIAMGAU »
Wie hast du das denn geschafft?
