Sitzbank selber bauen
Seckler303
Motorrad:: Honda CB 250 RS '82
Yamaha XV 750 SE '84
Re: Sitzbank selber bauen
Beitrag von Seckler303 »
ich bin auch gerade am Sitzbankbauen. GfK und Thermo-PVC waren kein Problem, aber der Schaumstoff löste sich nach einem Tag teilweise wieder von der Schale ab. Zu kalt? Falscher Klebstoff? (Sprühkleber)
Hat jemand einen konkreten Klebstoff-Tipp für mich?
Eric
Actionandi
Motorrad:: CX500
Beitrag von Actionandi »
Löst er sich überall? Bei mir ging der Schaumstoff nur an den engen Kurven etwas ab. Habe den Schaumstoff aber über Nacht mit Klemmzwingen festgeklemmt.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Ich hab für meine Sitzbank den Sprühkleber von Pattex verwendet, hält 1a.
Wichtig: Beidseitig auftragen!
Emil
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Beitrag von MaxEmil »
Eric, ist die Platte noch lackiert oder ähnlich? Sieht seltsam aus auf den Bildern. Wenn Sie warum auch immer lackiert ist wird das je nach Kleber gar nichts oder nur wenn der Lack wirklich ausgehärtet ist.
Ich verwende Pattex Kraftkleber Classic, beide Seiten einstreichen, gut ablüften lassen (5-10min) und dann fest zusammen drücken, verklebt so ziemlich alles miteinander.
Gruß Maxi
Seckler303
@Andi: Es waren nur einige Stellen, an denen der Schaum wirklich sehr gut geklebt hatte. Hab aus Frust aber alles wieder abgezogen.
@Emil1957: Ich hatte den Sprühkleber von UHU, aber nur einseitig aufgetragen. Werde es mal beidseitig probieren!
@Maxi: Lackiert ist die Platte nicht, das sind Verfärbungen durch das Erwärmen. Die habe ich vorm Verkleben abgeschliffen. Pattex Kraftkleber wäre meine nächste Option gewesen, ich versuch's zunächst mal mit beidseitigem Sprühkleben.
Danke für die Antworten!
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer
Beitrag von recycler »
Habe auch Pattex verwendet, aber den durchsichtigen, der sich lt. Packung auch für Kunstleder eignet (der Classic nicht).
Viel Erfolg und nicht zuviel am Klebertopf schnüffeln :-)
recycler
old's cool!
EnJay
Beitrag von EnJay »
Bei Klebstoffen hilft es ungemein die Anwendungshinweise zu lesen ;-) Klebstoffe falsch angewendet helfen meist nicht viel
http://www.uhu.com/de/produkte/kreativ- ... cda5884b5d
" Sprühkleber aus ca. 15-20 cm Entfernung beidseitig möglichst fein und gleichmäßig aufsprühen. 5- 20 Minuten trocknen lassen und dann mit kräftigem Druck kurz zusammenpressen."
Und bei solchen Kontaktklebern ist es normalerweise so, dass der Anpressdruck entscheidend ist. Langes Beschweren ist nicht notwendig, dafür solltest du die Teile so fest wie möglich aufeinander Pressen für eine gute Klebung.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Wenn es garnicht hält, nimm Sattlerkleber aber eigentlich funktioniert beim Verkleben des Polsters immer Sprühkleber extrastark.
Seckler303
EnJay hat geschrieben:Bei Klebstoffen hilft es ungemein die Anwendungshinweise zu lesen ;-) Klebstoffe falsch angewendet helfen meist nicht viel
EnJay, ...ich kann sehr wohl lesen... :grinsen1: ...hab mich halt nur für die falsche Methode entschieden...
Zuletzt geändert von f104wart am 25. Apr 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto verkleinert.
Seckler303
Nachtrag: Ich hab den Schaum nochmal mit beidseitig aufgetragenen Sprühkleber aufgepappt und mit dem Hammer bearbeitet: ...hält perfekt!! .daumen-h1:
Sloping Wheels
