Hast du zufällig ein Bild davon?MightyChris hat geschrieben:Schick schick, bei den Spiegeln würde ich Runde nehmen und nach außen. Ich habe ewig gebraucht bis ich die Spiegel, die du da nun hast am superbike Lenker dran hatte ohne am Tank anzuecken.
Honda» Umbau CB 500 PC 26
Re: RE: Re: Umbau Honda CB 500 PC 26
MightyChris
- Motorrad:: Honda CB500, PC32 BJ '97 108tkm
So hier mal kurz ein Bild wie es mit Tank aussieht. Du hast nämlich das Problem, das wenn du die Spiegelarme zu weit vor drehst, die Kupplungs- und Bremshebel an den Spiegeln kratzen. Bist du zu weit hinten, dockst du an den Tank an oder siehst nichts mehr.
Denke auch daran, das ich einen breiten Superbike Lenker drauf habe und keine Stummel ;)
Oder aber du drehst die Spiegel nach Aussen und / oder oben....
Diese Spiegel hier, habe ich dann als nächste in Betracht gezogen, auch wegen der E Kennzeichnung
http://www.ebay.de/itm/212126-Motorrad- ... Swi0RXzn1N
Grüße Chris
Also nach außen gedreht war der Spiegel schon [emoji28] na mal schauen. Aber ja zur Not gehen sie dann halt nach oben. Werde mal bissle rumprobieren.
Ich habe den gleichen Scheinwerfer glaube ich [emoji51] [emoji106] Passt da auch alles an Kabeln rein?
Zuletzt geändert von f104wart am 1. Mai 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
MightyChris
Ja mit viel kraft und Ausdauer. Habe meine unter den Tank gezogen. Liegen zwar noch nicht optimal, aber geht. Außerdem ist der Kabelbaum dann versteckt. Nur noch Tacho Blinker und Scheinwerfer :D
Grüße Chris
Moin Zusammen,
Mal eine
Frage an die Elektriker ;) Da mein Rahmen ja pulverbeschichten ist geht die Masse des Anlassers nicht mehr in den Rahmen über.. demzufolge hat der Masseanschluss des Kabelbaums keine Masse, da er sich die bisher über den Rahmen geholt hat. Kann ich die Masse vom Kabelbaum einfach direkt an die Batteriemasse klemmen?
Gruß Micha
Mal eine
Gruß Micha
Jo, ist sogar besser! Und nicht vergessen an den Lenkkopf eine Masseleitung zu legen, das schont ungemein das Lager.
Warum an den lenkkopf?
Zuletzt geändert von f104wart am 1. Mai 2017, insgesamt 3-mal geändert.
Weil sonst der Strom über die Wälzkörper fließt und Dir über kurz, oder lang die Laufflächen kaputterodiert. Der Strom muss ja das Lager irgendwie überbrücken und da das immer in Bewegung ist und bedingt durch Fett und kleine, ständig wechselnde Kontaktpunkte relativ große Überganswiderstände und Funkenerosion entstehen.
Wieder was gelernt, Vielen Dank! [emoji106]
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Funken, bei 12 V?
Peter
Peter
