Wie Höcker laminieren?
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
hey Leute,
jetzt steht endlich der geschweißte und gepulverte Rahmen bei mir.
Sitzgrundplatte ist auch schon da, also steht das drum rum. .daumen-h1:
und jetzt? Den Höcker aus Alu dengeln trau ich mir einfach nicht zu, das wird krumm und krüpplig.
Aber fürs GfK brauch ich ein Grundgerüst, muss das abformen, überlaminieren, füllern, grundieren, lackieren etc etc.
Wie habt ihr das gemacht? :hammer:
Grüße,
Dani :prost:
-Eine Güllerie-
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Wie Höcker laminieren?
Beitrag von Zetti »
Ich habe damals eine kleine Bauanleitung gemacht vielleicht hilft dir das ja ein wenig.
viewtopic.php?f=44&t=2928
Gruß Uwe
zockerlein
CX 650 Eurosport
Das klingt bei dir alles so leicht :D
Ich werde es mal ausprobieren und berichten :)
Welche Mattenart bzw. -stärke braucht man und welches Harz dazu?
Dani
-Eine Güllerie-
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Du brauchst am besten Harz mit Gutachten, dann wirds beim TÜV einfacher.
Hier gibts das zum Beispiel: http://shop1.r-g.de/list/Harze
Ich würde eine möglichst feine (Gewebe-)Matte nehmen, da man mit denen am besten formen kann.
Bei den groben Gewebematten hatte ich immer das Problem, dass sie kleine Radien nicht so recht mitmachen wollten.
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
zockerlein
CX 650 Eurosport
gut, also hier mal was ich jetzt so rausgesucht habe:
Trennspray: http://shop1.r-g.de/art/165105 (ein mal)
Harz: http://shop1.r-g.de/art/100130 (die 900g Packung)
Untere Schicht: http://shop1.r-g.de/art/190117 (2m)
Deckschicht: http://shop1.r-g.de/art/190105-PA-090 (2m)
reicht das, ist das zu viel, hab ich was vergessen?
Dani
-Eine Güllerie-
Naja, ich nehm da das gute, alte Bohnerwachs für 99 Pfennig die Tube...
Wieso 2mal Gewebe?
zockerlein
CX 650 Eurosport
Danke für den Hinweis .daumen-h1:
Naja ich dachte, je dünner die Decklage, desto labiler das ganze. Deswegen lieber noch mal eine dickere Stütze drunter.
Ich hab sowas noch nie gemacht, deswegen hab ich keine Ahnung :dontknow:
Dani
-Eine Güllerie-
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Obelix,
War das eine fachliche Kommentierung ?
Ich würde auch " dickere " Mattenlagen unterhalb zur Stabilität laminieren und ein - zwei Lagen dünneres Gewebe als Deckschicht wegen besserer Oberfläche und damit weniger Nacharbeit. Spachteln, Schleifen und Co.
zockerlein hat geschrieben: Deswegen lieber noch mal eine dickere Stütze drunter.
Es geht nicht darum, wie dick die Pampe ist, sondern wie die Fasern zueinander ausgerichtet sind (quasiisotoper Laminataufbau).
obelix hat geschrieben:Wieso 2mal Gewebe?
Weil man damit annähernd jede Belastungsrichtung abdecken kann.
Am einfachsten kann man das durch 2 Geweblagen erreichen, die um 45 Grad gegeneinander verdreht sind.
http://www.ezentrumbilder.de/rg/pdf/td_ ... Report.pdf
@Dani: Frag mal einen, der Segelflugzeuge repariert. :wink:
zockerlein
CX 650 Eurosport
Wäre es dann nicht auch möglich so eine ungewebte Matte zu nehmen? Damit ist dann jede Richtung abgedeckt, egal wie mans einbaut..
Danke für den Hinweis Ralf :)
-Eine Güllerie-
