BMW R100 R Digitaltacho
Racer2017
Motorrad:: BMW R100R
Beitrag von Racer2017 »
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen.
Ich verzweifle so langsam an der Einstellung meines Digitaltachos von Koso.
Kurze Problemstellung:
Ich habe einen Koso Digitaltacho an der BMW R100R verbaut. Das Kabel für für den Impuls geht von dem Getriebausgang weg, wo eigentlich die Tachowelle verbaut ist. Anbei sei Fotos.
Ich habe das ganze Netzt durchsucht und keine Anleitung in deutsch gefunden. Und wenn doch, dann immer für Radsensor.
Es wäre super, wenn mir jemand die Daten geben könnte, was ich in den Tacho eingeben muss.
Bei der eingäbe wird als erstes die Wegstecke abgefragt und dann IP. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Danke für Eure Hilfe
Racer 2017
Re: BMW R100 R Digitaltacho
ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden, wenn du den alten Tacho noch hast, guck mal auf das Tachoblatt. Da steht eine Wegzahl (W ...) unter dem Tageskilometerzähler) drauf. Aus der kannst du auch den K-Wert berechnen (: 1000) und umgedreht. Wenn du den Tacho nicht mehr hast mußt du den K-Wert halt mit der Hand am arm ermitteln und dann rückrechnen. Anleitung dazu gibt es hier im Forum oder im Netz.
Racer2017
Hallo Sven,
den W Wert habe ich gefunden auf dem Tacho (715) :1000 ergibt 0,715.
Und jetzt ist mein Latein am ende.
Gruss Daniel
Ic hkann leider nicht genau erkennen was für ein Modell du hast (X1o oder X1?), guck mal hier
http://kosoeurope.com/media/unknown/91/ ... R-DE_2.pdf
Racer2017
Hallo Sven,
das ist ein D64 bis 260 kmh.
In der Anleitung wird immer nur von Radumfang gesprochen und von der Anzahl der Sensorpunkte.
Der Radumfang von ist 2030mm aber einen Sensorpunkt kann ich ja nicht eingeben, da ich eine Getriebeabtastung habe und keinen Sensor verbaut ist.
0 Sensorabtastungen kann ich nicht eingeben.
Muss ich den Radumfang eingeben oder den W Wert?
Gruss Daniel
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Hallo Daniel,
Du hast auch Sensorpunkte im Geber... sonst funktioniert der nämlich net. Gib einen Sensorpunkt ein und test es aus.
und wenn der Radumpfang gesucht ist, muss die Wegstrecke die das Hinterrad zurücklegt wenn der Geber einmal rum is, dann hats du die richtige Einstellung
Gruß der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Racer2017
Hallo Indianer,
danke erst mal für Deine Antwort.
Aber wie erkenne ich, ob der einmal rum ist.
Der Geber steckt an im Getriebe und davon geht ein Kabel weg.
Irgendwie habe ich ein Brett vorm Kopf.....
Ich habe jetzt 0715 als Wegstrecke eingeben und einen Sensorpunkt.
Ich dachte, es git eine genaue Anleitung (zahlen) die ich eingeben muss.
Gruß Daniel
LastMohawk
Hey Daniel,
da hilft nur Geber raus, alten Welle rein und dann zählen... evtl. zweimal rum und dann eben angeben, dass 2 Sensoren drin sind ... das müsste auch gehen.
Gruß der Indianer
www.derIndianer.org
Racer2017
Hallo Indianer,
das leuchtet mir ein.
Werde es ausprobieren.
Gruß Daniel
Lucky66
Motorrad:: BMW R100 R
Beitrag von Lucky66 »
Hallo Racer 2017,
ich suche einen KOSO Tachowellenadapter für meine BMW R100 R. Aus den verschiedenen KOSO-Angeboten werde ich nicht schlau. Welchen genau hast Du verwendet? Hat das Ding direkt ins Getriebe gepasst oder musstest Du anpassen?
Viele Grüße
Thomas
