Yamaha» Nannos XS-Triple-Gespann
Schraubnix
Re: Nannos XS-Triple-Gespann
Beitrag von Schraubnix »
moin
Na , dann haste wenigstens keine Langeweile ;-)
Gutes gelingen wünsche ich .
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Oh, daran mangelts eh nicht... persönlich hätte ich halt ganz gern keine Langeweile, weil ich ein paar schöne Ausfahrten mit dem fertigen Gespann mache. ;-)
Heute (entweder vor oder nach MotoGP) wird das deutsche 850er Gespann noch mal angetestet (mit Batterie) und ein paar Meter gefahren, damit ich sehe ob am Motor alles geht (Kupplung, 2. Gang) und damit ich die Auspuffmuttern leichter lösen kann und dann gehts los mit der Zerlegerei, damit wenn mir die Kumpels helfen, ich die wirklich nur für die Motorwechslerei einspannen muss.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Beitrag von nanno »
Fotos vom gestrigen Motortausch - jetzt muss nur noch der Motor, den wir gestern ausgebaut haben in mein Gespann hinein und dann passts hoffentlich:
http://greasygreg.blogspot.com/2017/05/ ... ngine.html
nanno
Beitrag von nanno »
So alle Motoren durchgetauscht, Ölwanne und Ölsieb geputzt... endlich gehts vorwärts!
http://greasygreg.blogspot.com/2017/05/ ... -part.html
nanno
Beitrag von nanno »
Wenn nix weitergeht, liegts manches mal daran, dass ich schnell mal eine neue Auspuffanlage brutzeln musste:
http://greasygreg.blogspot.co.at/2017/0 ... haust.html
Und so ganz nebenbei, hab ich die XS neu verkabelt UND die Rundschiebervergaser (Mikuni VM36) montiert. So langsam merk ich, dass wieder was weitergeht. Bei anderen Gespann ist der Radsatz (endlich) beim Reifenhändler und theoretisch hab ich am Montag-Abend einen Satz frisch montierte Reifen auf Felgen für das andere XS-Gespann. (Bilder kommen am Abend)
nanno
Beitrag von nanno »
So, jetzt endlich mal (wieder) richtiges Tuning am Motor: VM-Schiebervergaser, damit der Beiwagen auch standesgemäß durch die Lande gezogen wird:
http://greasygreg.blogspot.com/2017/05/ ... carbs.html
lenfau
Motorrad:: MZ ETZ 250 Bj. '83
AWO-T Bj. '55
Yamaha XS850 Bj. '81
Beitrag von lenfau »
Hey Nanno,
zuerst einmal danke für deine Beiträge, auch auf deinem Blog. Ist immer wieder ne Freude die zu lesen.
Dann meine eigentliche Frage: wie gehst du das mit den Gaszügen an? Immerhin hast du ja jetzt keine schöne durchgehende Drosselklappenwelle mehr, die alle Gaser betätigt. Gibts da Verteiler von 1 auf 3?
Und willst du die Versager noch mit einer Schiene verbinden, oder lässt du die da einzeln an den Ansauggummis baumeln. Letzteres kann ich mir bei dir eigentlich nicht vorstellen. :wink:
:prost:
Grüße,
Lenhard
nanno
Beitrag von nanno »
Servus Lenhard,
ja es gibt (von Amal) 3 auf 1 Verbinder für Gaszüge. Verbinden möchte ich die Vergaser nicht, die Gummis sind stark genug und auf lange Sicht baue ich aus Edelstahlblech noch einen ordentlichen Luftfilterkasten mit in der Länge abgestimmten Trichtern. (Das wird aber eher 2018 oder 2019!)
Zuletzt geändert von nanno am 15. Mai 2017, insgesamt 1-mal geändert.
lenfau
AWO-T Bj. '55
Achso ok. Spätestens mit dem Kasten hast du dann ja auch wieder hinten ne Abstützung. Ich bleibe gespannt, wie es weiterhin läuft!
Grüße,
Lenhard
nanno
Beitrag von nanno »
Ich auch ;-)
Heute Nachmittag kommt auf jeden Fall mal wieder die "andere" dran - fertig verkabeln, am Abend sollten die Räder fertig sein (bis aufs Beiwagen-Rad, der 16-Zöller ist momentan "nicht lieferbar", d.h. den muss ich mir im Internet bestellen) und dann fehlt eigentlich nur noch die Beiwagenbeleuchtung und Kleinzeugs und dann kann die mal weg.
Zurück zu „Yamaha“
