Merkt man auch gut ob die Vergaser synchron laufen wenn man die Leerlaufdrehzahl runterdreht ( zum testen ) und der Motor immer noch rung läuft . ;-)
lüppt wie n Schiffsdiesel ;-)
Honda» Umbau CB 500 PC 26
OnlineBerndM
Re: Umbau Honda CB 500 PC 26
Wie ich dann immer schreibe:
Standdrehzahl runterdrehen kann man kurzzeitig, für die eigene Freude des gut eingestellten Motors und mit warmen Motoröl machen. Unsere Motorräder haben mechanisch angetriebene Ölpumpen. Die Drehzahl beeinflusst direkt das geförderte Ölvolumen.
Somit ist diese Leerlaufdrehzahl nichts für länger.
Schraubnix
Schraubnix hat geschrieben:wenn man die Leerlaufdrehzahl runterdreht ( zum testen )
Deswegen schrieb ich ja auch " zum testen " .
Eben, und weil die Ölpumpe das Öl in die Lager presst, passiert da nix, so lange Du nicht mit Leerlaufdrehzahl einen Berg hinauf fährst oder im großen Gang aus dem Keller heraus beschleunigst.
...Viel schlimmer als das, was Uli hier zum Testen gemacht hat und was Du letztens auch bei Alex kritisiert hast, sind die vielen Güllepumpenfahrer, die im 5ten Gang mit 70 durch die Gegend "heizen" und dabei den Benzinverbaruch auf 3 Stellen hinter dem Komma im Auge behalten.
Ich versuche es mal mit dem Video, ich denke sie Klingt fast wie vorher, nur geiler [emoji16]http://cloud.tapatalk.com/s/591996e78d0 ... WA0005.mp4
Joa, das hallt noch ein wenig in der Garage [emoji16]
Nach einem erneuten Probelauf ist soweit alles dicht und sie läuft erstmal rund. Zwei Sachen sind mir jetzt noch aufgefallen. 1. Egal wie ich die gaszüge lege, es geht nicht von allein zurück. Ist die feiern Vergaser zu lasch?!
2. Bei dem velona Tacho habe ich jetzt versucht das Temperatur Signal vom Original zu Nutzen, er zeigt mir aber nur 180 oder nix an?
Micha
Micha
Schraubnix
Wie schauts denn aus ohne Gaszüge , geht dann die Drehzahl auch langsam runter ?
Also wenn der Gashahn auf Null steht regelt sie normal runter sonst bleibt die Drehzahl oben
