Kabelbäume maschinell einflechten
Re: Kabelbäume maschinell einflechten
Hallo Andreas,
ich bin einfach nur fassungslos! :wow:
Sowas von geil!!!
Hat etwas gedauert, aber es gibt wieder ein paar Neuigkeiten zur "Knitty Kitty" ;)
Die Elektrik ist installiert und funktioniert (PE fehlt noch :oops: ). Von links nach rechts sieht man das Schütz-Relais, die pwm-Platine, die ich hergestellt habe und den Transformator, der ca. 60V liefert. Die Spannung wird auf der Platine gleichgerichtet und reguliert und das Relais sorgt dafür, dass die Maschine abschaltet, sobald die Spannung ausfällt, oder Not-Aus betätigt wird:
Das Bedienfeld. Es hat zwei Schalter. Der obere zum Schalten der Netzspannung, der untere für den Wechsel von Links- auf Rechtslauf, der grüne Taster ist zum Einschalten der Maschine und ein Not-Aus Taster, der die Spannung vom Schütz und damit vom Trafo trennt. Wenn Spannung zugeschaltet, aber die Maschine nicht "an" ist ("Not-Aus"), wird das durch die rote Lampe signalisiert. Wenn man einschaltet, leuchtet die grüne und rot geht aus:
Die Drehzahl wird über ein Fußpedal gesteuert, das eigentlich zu meinem WiG-Schweißgerät gehört. Es hat einen Schalter und ein Potentiometer. Ersterer schaltet ein Relais auf der Platine, das den Stromfluss zum Motor freischaltet, zweiteres bestimmt die Pulsweite, mit der die Platine schaltet und damit die Drehzahl des Motors:
Wie man sieht, hat die Katze mittlerweile ihre eigenen "Beine", aber es fehlt noch die restliche Verkleidung und natürlich müssen die Spulenträger noch fertiggestellt werden.
sehr schick, da warst du gestern aber noch fleißig (und ohne meine "Werkstatteinmietung" garantiert eine Stunde früher fertig :grinsen1: )
Wenn wir beide in dem Tempo weitermachen, bekomme ich doch noch einen eingeflochtenen Kabelbaum für die BMW :unbekannt:
Genau! Ich mache etwas schneller, Du etwas langsamer und dann kommt das schon irgendwie hin :lachen1:
Das ist der Stand von gestern Abend, ca. 21:10 Uhr. Dann habe ich erst mal zu Mittag gegessen :roll:
Also ich finde das Tempo optimal. .daumen-h1:
...Die Maschine wird auf jeden Fall rechtzeitig fertig, um den Kabelbaum von meiner 650er einzuflechten. :grin:
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
grumbern hat geschrieben:Hat etwas gedauert, aber es gibt wieder ein paar Neuigkeiten zur "Knitty Kitty"...
.daumen-h1:
Beitrag von Dengelmeister »
Coole Sache,...bin weiterhin gespannt mien Jung .daumen-h1:
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Bin nach wie vor schwer begeistert und kann es kaum erwarten Knitty Kitty in Action zu sehen!
Greetinx
lieber satt als sauber
Hux
Beitrag von Hux »
Ich brech' zusammen!
Gebt einem Mann Werkzeug und er kann schöne Sachen bauen. Gebt einem Mann eine Drehmaschine und er knallt völlig durch. :lachen1:
:respekt:
Uns grumbern ist die Forums-Antwort auf Daniel Düsentrieb :grinsen1:
