Yamaha» 79er SR500 - Café-Brat-Erstprojekt
JackDaniels
Motorrad:: Yamaha SR 500
Re: 79er SR500 - Café-Brat-Erstprojekt
Beitrag von JackDaniels »
Beim Spiegel kommt es auf die Fläche an, minimum 69 Quadratzentimeter dann braucht der auch kein E-Prüfzeichen.
KunDa
Motorrad:: GSXR 1000 / SR500 2J4
Beitrag von KunDa »
Lang, lang ist es her..
Es geht nur äußerst langsam vorwärts, da ich kaum noch Zeit zum fahren und noch weniger Zeit zum Schrauben habe.
Aktueller Stand (vor zwei Wochen):
Schutzbleche/Fender werden noch für die Einzelabnahme montiert. Kabelage wird noch sauber verlegt. Stahlflex kommt ne kurze schwarze dran mit der Länge von 675mm komme
Nächstes Problem ist der Kennzeichenhalter. Dieser soll seitlich montiert werden. Empfehlungen eurerseits?
In Sachen Spiegel bin ich auch noch nicht wirklich weiter gekommen.
KunDa hat geschrieben:In Sachen Spiegel bin ich auch noch nicht wirklich weiter gekommen.
Ich bin da auch nicht regelkonform, hoffe aber, dass mein Prüfer da ein Auge zu drückt. :wink:
...Die Dinger waren ursprünglich schwarz eloxiert. Ich hab die Eloxalschicht runter gemacht und die Spiegel poliert.
Es gibt eine Sache, die mir Hoffnung mach:
Ein rechter Spiegel wurde erst ab EZ 1.1.90 Pflicht, damals noch mit 60 cm². Und wenn ich schon freiwillig zwei dran habe, ...
Es gibt aber inzwischen auch ähnliche mit E-Zulassung. :wink:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
He, der ist ja falsch rum montiert!
Das Spiegelnde gehört nach hinten! :wink:
Satan is my motor ...
meine XT
Aber dann sehen sich die Fliegen ja gar nicht mehr, bevor sie platzen. :neener:
KunDa
Beitrag von KunDa »
Ja, ganz nett. Könnte nur mit den Blinkern am Lenkerende "kompliziert" werden. ;)
Daher bevorzuge ich diese Art der Montage http://3.bp.blogspot.com/-J9yI0ZXYQgg/V ... 8146_o.jpg . Nur müsste ich dazu mal den passenden, am besten auch legalen Spiegel finden.
Es gibt aber auch ähnliche Spiegel, die nicht in das Lenkerende gesteckt, sondern mit einer Klemmung befestigt werden. :wink:
...Bei dem auf Deinem Foto kannst Du während der Fahrt schön den Tank im Auge behalten. :lachen1:
Warum nicht einen schraubbaren Spiegel (wie z.B. der von Ralf) kaufen und eine passende Stange biegen? Das ist nun kein Hexenwerk.
Liegt wohl am exklusiv entwickelten Langloch, das man bis dato noch nicht kannte und das die gesamte Maschinenbaubranche auf den Kopf stellt! :roll:
Die funktionieren per W-LAN, oder wo kommt da ein Kabel raus?
Da muss ich jetzt auch mal ein Bisschen "nasty" sein :neener:
Zurück zu „Yamaha“
