Yamaha» Und noch ein XV 750 Umbau
jokotr
Re: Und noch ein XV 750 Umbau
Beitrag von jokotr »
Seh ich auch so, schweißen an diesem Gehäuse macht nicht viel Sinn, das Risiko ist zu
hoch im Verhältnis Arbeit/Kosten. Glaub in meinem Keller liegen noch je 5 oder 6 Gehäuse rum, 750/1000/1100.
Kann auch die Um/Einbauarbeiten machen.
Sepp
tts
Motorrad:: xv 750, XS 400 DOHC, BMW R80, XS 360, XBR 500, GSX 750,
Beitrag von tts »
Hier mal ein Kurzes Update.
Der neue Motor wurde gereinigt, vermessen und Teile die nicht mehr in der Toleranz lagen ersetzt.
Den Krümmer hab ich neu gemacht und etwas weiter nach innen gesetzt.
Die erste Probefahrt lief sehr gut und die TÜV Abnahme ist geklärt. Jetzt warte ich nur noch auf die Teile vom Lackierer und dann kann´s losgehen :rockout: .
kramer
Beitrag von kramer »
Warum müssen die Gase vom vorderen Zylinder diesen Umweg (erst nach oben und dann doch wieder nach unten) machen?
Wärmedehnung besser beherrschbar ? / Gleiche Rohrlänge wie der hintere ...?
Peter
tts
Beitrag von tts »
kramer hat geschrieben:Warum müssen die Gase vom vorderen Zylinder diesen Umweg (erst nach oben und dann doch wieder nach unten) machen?
Peter
Die gleichen Rohrlängen bringen vermutlich etwas mehr Leistung, aber ob das bei diesem Motor viel ausmacht :dontknow: . Hauptsächlich gefällt mir die Rohrführung so :grin: .
Madmax360
Motorrad:: *****
Yamaha DT 50M '79
Yamaha XS 360 '77 (im Umbau)
Beitrag von Madmax360 »
Gefällt! da kommt man glatt in Versuchung mittendrin auf ein neues Projekt umzuschwenken :)
"You don't need to build a bike that everyone likes. Just one that a few absolutely love"
Ausbilder
Motorrad:: GS 450 L
Güllepumpe
Virago 535
12er Kult Bandit
GSX 1400
Beitrag von Ausbilder »
Die Abgasführung gefällt mit sehr gut! Ich bin schon mal auf des Resultat gespannt.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
tts hat geschrieben:Die gleichen Rohrlängen bringen vermutlich etwas mehr Leistung, aber ob das bei diesem Motor viel ausmacht :dontknow: . Hauptsächlich gefällt mir die Rohrführung so :grin: .
Nicht nur etwas... der Unterschied bei meiner TR1 war Tag und Nacht.
Frei ist, wer frei denkt.
tts
Beitrag von tts »
nanno hat geschrieben:
Was heißt das in Zahlen? Sind die Krümmer bei dir exakt gleich lang?
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
soeht echt gut aus,
mich würde interessieren wie die XV jetzt klingt mit dem Louis ESD
nanno
Beitrag von nanno »
tts hat geschrieben:Was heißt das in Zahlen? Sind die Krümmer bei dir exakt gleich lang?
Jep, die Krümmer sind bei mir innerhalb von 3 bis 7mm (je nachdem ob man innen oder außen am Radius misst) gleich lang bis zum Sammler.
Zurück zu „XV“
