Seitenständer CX500...
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Seitenständer CX500...
Beitrag von dirk139 »
Wenn Bernd den Tourerständer mit 23,5 angibt, der C Ständer kürzer ist und dein Ständer 21 misst..... wieso Brauchst du dann den C Ständer??? :zunge:
Ich würde sagen: wenn dir 2 cm fehlen, brauchst du genau diesen T Ständer und dieser ist ein sehr begehrtes Teil, welches kaum zu kriegen ist.
Nimm den Ständer und 20 Okken und fahr zur Schlosserei um die Ecke, die können schweißen und haben wahrscheinlich auch das passende Material in der Schrottkiste :hammer:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hab ich natürlich vorgestern schon probiert, leider haben die auch Urlaub... Danke dennoch für die Tipps
banditschieber
Motorrad:: Triumph Tiger 1050
CX500C
Beitrag von banditschieber »
Hab den Ständer genau in der Achse des Rohres gemessen, also mittig.
@Ralf: Die C hatte nur einen Hauptständer verbaut. Mit dem Maß des C Seitenständers kann ich leider nicht dienen.
Gruß Bernd
dirk139
Suzuki GS 550 L
Dirk
SebastianM
Motorrad:: ..
Es ist gibt hier genau zwei Schlossereien. Einer hat urlaub und der andere macht sowas nicht.
Aber egal. Ich will mich hier nicht rechtfertigen müssen.
Mfg
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
2cm drunter setzen ist auch noch eine Möglichkeit wenn du nicht schweißen möchtest ;-)
Klötzchen aus Plastik oder Alu passend zum Fuß feilen, zwei 4er oder 5er Senkkopfschrauben durch und verschrauben
das sieht dann so etwa aus, nicht besonders schön aber erfüllt sein Zweck (der Ständer hängt noch an meinem Ersatzmotor für die Speedy und war da auch schon so dran)
SebastianM
Motorrad:: ..
BerndM
Beitrag von BerndM »
Na also, allemal besser als ärgern müssen falls der gekaufte Ständer auch wieder zu kurz gewesen wäre. Es mag ja mal sein das
oben die Aufhängung verschlissen ist und dann wäre der Ständer wieder zu kurz gewesen. Fachlich nicht richtig beschrieben,
aber ihr wisst was ich meine.!?
So habe ich es auch gemacht, mit Aluklotz. Da weis man was man hat. Oder halt den eigenen Ständer im Rohr verlängern.
