Ich muss dazu sagen dass ich keine Montagepaste hab aber den Reifen krieg ich gut auf die Felge und wieder runter... nur der Schlauch ist danach löchrig wie ein Schweizer Käse. Liegts vielleicht an den Eisen?! Die scheinen mir recht "spitz"... oder stell ich mich einfach dämlich an?
Schlauch wechseln klappt nicht?! :(
- Noah
- Motorrad:: Suzuki Gn 250
Simson S50
Yamaha Fazer Fz6 - Wohnort: Leipzig
Hallo, beim Schlauch wechseln hab ich grad den zweiten in Folge mit dem Montiereisen perforiert
- obelix
Re: Schlauch wechseln klappt nicht?! :(
Iss mir am Fahrrad schon passiert früher, hab dann den Schlauch nach dem Einlegen erst etwas aufgepustet, dann legt der sich in den Mantel und es besteht kaum noch Gefahr, dass er zwischen Felge und Mantel rutscht oder man mit dem Hebel drankommt. Hat funktioniert - wieso sollte es dann beim MÖP ned auch klappen:-) Schlabberig und schlaff hast halt keine rechte Kontrolle, wohin der geht - wie im echten Leben:-)Noah hat geschrieben:Hallo, beim Schlauch wechseln hab ich grad den zweiten in Folge mit dem Montiereisen perforiert
Dazu sag ich besser nix.Noah hat geschrieben:... oder stell ich mich einfach dämlich an?
...aber das mit dem Aufpumpen ist schon mal keine schlechte Idee.
Montierpaste kann ich nur empfehlen, denn unter Umständen muss der Reifen, wenn er auf der Felge ist, noch etwas gedreht werden, um das Ventil rechtwinklig auszurichten. Und wenn der Reifen dann trocken ist, hast Du das nächste Problem.
f104wart hat geschrieben:Dazu sag ich besser nix.Noah hat geschrieben:... oder stell ich mich einfach dämlich an?![]()
...aber das mit dem Aufpumpen ist schon mal keine schlechte Idee.![]()
Hallo Noah,
ist wiebeimFahrrad, dasschwersteist, den Schlauch gezielt zu verfehlen. Wenn du aufgrund des benötigten Hebels mit dem Eisen zu tiefkommst, perforierst du dir zu fast100% den Schlauch, weil du diesen zwischen Felge und Eisen einklemmst.
Teilweise Aufpumpen ist eine Option. Eine Andere wäre den Felgenschutz direkt auf die Felge zu stecken, dann kannst du knapper arbeiten.Die Dinger gibt es bei Louis oder den anderen Zuhörlern.
jepp, erwischt.
Der Lappy muckt etwas bei der Leertaste und die Tastatur ist nicht geladen.
Alles nur Ausreden. Aber hauptsächlich alle Buchstaben sind vorhanden.
- Ausbilder
- Motorrad:: GS 450 L
Güllepumpe
Virago 535
12er Kult Bandit
GSX 1400 - Wohnort: Bottrop im Pott
Ohne Reifenmontiereisen geht das in die Hose. Mit zwein Hebeln ist das eine Arbeit von 10 Minuten.
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Wenn es schnell gehen soll versuch's mit Flüssigseife, das funktioniert auch.Noah hat geschrieben:...dass ich keine Montagepaste hab ...
Jürgen
- Noah
Simson S50
Okay Leute ich war einfach zu ruppig :D hab den Akt grad nochmal mit vieeeel Zärtlichkeit und Gleitmittel.... ähhh Spülwasser... vollführt. Jetzt passt alles
Danke für die Tipps
