Vorderradgabel gleitet nicht richtig durch-stuckert
die Gabel meiner BMW spricht nur verzögert an. Das macht sich wie folgt bemerkbar.
1.) Einfedern
Es kommt mir so vor als ob die Gabel wie gegen einen Widerstand einfedert und reibt. Zusätzlich macht die Gabel ein Geräusch als ob im inneren etwas viebriert.
2.) Ausfedern: sie federt nicht komplett wieder aus, Es fehlen ca. 2-3 cm. Erst wenn ohne Last nocheinmal eigefert wird kommt sie auf"0" zurück.
Nach mehrmaligem durchfedern wird die "Bewegung " besser, das Geräusch verschwindet nicht.
Gabelöl Visosität und Menge wie von BMW gefordert, genau mit einer Spritze je Holm abgemetert. Zusammenbau der Gabel nach Werkstatthandbuch auch unter Einhaltung der Reihenfolge von Gabelbrücke, Stabbi und Radachse.
Ich bin kurz davor die Gabel noch einmal zu zerlegen.
Ach so, alle Simmeringe, und Co. sind neu.
Wer hat eine Vermutung woran das liegen kann?
Tomster
Re: Vorderradgabel gleitet nicht richtig durch-stuckert
Beitrag von Tomster »
Wirst wohl kaum um eine erneute Zerlegung drumherumkommen.
Egal was es ist, von aussen wirst du das Problem kaum lösen können.
Bis dahin
Tom
Maxx
Motorrad:: zwei Hondas
Beitrag von Maxx »
Welches Gabelöl hast Du denn drin. Ich habe mal bei einer Gabel neueren Datums ähnliche Symptome nach Wechsel auf Castrol-Gabelöl gehabt... Schlechtes Ansprechen und Knarzgeräusche beim Einfedern im Stand, war bei Fahrt natürlich nicht zu hören.
Nach Zerlegung, Reinigung und neuer Befüllung mit Motul-Gabelöl alles Pikobello. Gabel federte geschmeidig ein und aus, die Geräusche waren weg. V G
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...gabelholme "verspannt"!? - holme gerade?!
alle gabelverklemmungen nochmal lösen, - von unten nach oben neu fixieren!
vorderrad passt exakt in die gabel? - distanz-hülsen an der achse verbaut? - maße stimmmen?
achse festziehen, - gabel einfedern. dafür natürlich die obere gabelbrücke leicht festschrauben...
lässt sich die gabel jetzt einwandfrei bewegen, oben lösen, - untere gabelbrücke befestigen, - einfedern.
alles gut?! - obere brücke befestigen...mehrmals einfedern.
schutzblech-halterung/gabelstabi spannungsfrei?
gruß aus schwalmtal
erich
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Beitrag von bikebomber »
Dieses "Stuckern" kann ein Hinweis drauf sein, dass die Gleitbuchsen im Inneren der Gabel verschlissen sind.
Nachdem Du Gabelölwechsel gemacht hast und der alte Schmodder draussen ist, haben die Dinger
jetzt "Luft". Das würde das "stuckern" erklären.
Hatte ich bei meiner FJ Gabel mal vor paar Jahren...
Gabelgleitbuchsen gewechselt = Gabel wie neu.
Ralf
Erst sehen was sich machen läßt, dann machen was sich sehen läßt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gabel verspannt ist, ist ungleich größer als die, dass die Buchsen verschlissen sind. ...Hatte Thorsten letztens auch: Verschraubungen gelöst, Gabel ausgerichtet, alles wieder angezogen = Gabel wie neu.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
sven1 hat geschrieben:... Zusätzlich macht die Gabel ein Geräusch als ob im inneren etwas viebriert.
Das kommt meistens von der Gabelfeder die sich beim Einfedern innen
an's Standrohr anlegt. Kein Problem.
Ansonsten würd ich auch erstmal auf verspannte Gabelholme tippen,
sprich prüfen ob die Standrohre gerade sind und parallel eingebaut.
Satan is my motor ...
meine XT
Ich werde mal die Schrauben lösen und berichten, DANKE.
Zum Prüfen, ob die Standrohre planparallel zueinander stehen, kannst Du eine Glasplatte drauflegen und prüfen, ob die über Eck kippelt oder nicht.
Das geht auch mit einem U-Profil, dessen Schenkel möglichst weit auseinander stehen. Dieses muss aber vorher auf einer ebenen Fläche getestet werden, ob es nicht verzogen ist.
...Und NACH dem Anziehen der GAbel nochmals prüfen.
RennQ hat geschrieben:...gabelholme "verspannt"!? - holme gerade?!
gruß aus schwalmtal
erich
Moin Erich,
wenn es dir heute noch keiner gesagt hat...du bist ein Schatz :wink: .
Gabel "läuft" nix vibriert mehr, federt aus, federt ein, ein Traum .daumen-h1:
Arbeitszeit 3 Min. :jump:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
