BMW» Erstes Projekt: Bmw R 65
Re: Erstes Projekt: Bmw R 65
laube aber, dass ich bei dem Jahrgang nicht mal eins benötige
:lachen1:
Der war gut! Die Karre ist viel zu neu, um da irgendwo irgendwie durchzuschlüpfen! Alles vor 64 braucht keine Blinker, Bremslicht kann man weg lassen, wenn das Motorrad aus den 40ern stammt. Rücklicht brauchst Du immer, wenn es nicht ein Fahrrad mit Kastentank ist.
Manche Leute kommen auf Ideen...
Bastian804
Motorrad:: Bmw R65, Bj. 81
Beitrag von Bastian804 »
Na gut, hab ich das halt falsch verstanden :oldtimer:
grumbern hat geschrieben:
:lachen1:
Moin Andreas,
das glaubst aber auch nur du, auch beim Fahrrad ist das Rücklicht Pflicht, außer du hast so ein Museumsstück aus den 30 `oder 40`ern mit Karbitfunzel vorne dran.
@ Basti,
Rücklichter / Bremslichter / Blinker sind definitiv eine Lebensversicherung für uns alle. Vor allem die gute Sichtbarkeit der Teile. Darum solltest du darauf achten das z.B. die LEB auch dann noch gut zu sehen sind wenn du in voller Montur auf dem Moped sitzt. Dazu am Besten mal eine Pappatrappe an den Lenker kleben einen Kumpel in Sitzhöhe Auto um dein Moped schleichen lassen und die Winkel in denen die "Blinker" sichtbar sind festlegen. Du wirst einen Schreck bekommen wie viel du mit deinem Körper verdeckst.
Seitliches Nummernschild: Sprich mal mit dem TÜV ob du dann auch eine Rücklicht/Bremslicht/Nummernschildbeleuchtung Kombi seitlich verbauen darfst. Mein Prüfer besteht auf ein mittiges Rücklicht am Möpp und die Blinker in gleichem Abstand. Weiterhin benötigst du so einen schicken Rückstrahler, überleg dir mal wie du das alles unter einen Hut bringst.
Sven, das war eine spaßige Umschreibung für so etwas. Aber selbst die hatten, wenn sie denn nachts gefahren sind, Carbid-Lämpchen angeklemmt, wie Du ja schreibst. In den 30ern gab es übrigens schon Elektrik ;) .
So etwas kann man auch heute noch ohne Licht bewegen, aber eben nur, wenn es die Verhältnisse zulassen. Selbst da würde ich aber die Zulässigkeit in Frage stellen, wobei solche Randerscheinungen nicht wirklich das Interesse der Behörden auf sich ziehen dürften.
so etwas wollte ich mir aus einer Simson SR2 basteln, dann kam mir die Suzuki dazwischen.
Bastian804
Ich melde mich mal wieder. :dance1:
Heute habe ich die Elektrik vom Rahmen entfernt, besser gesagt die Halter entfernt um den neuen Tank zu befestigen. Die Elektrik würde sogar unterm Platz finden (die großen Relais usw), nicht jedoch die Zündspule. Was mach ich mit der? Kauf ich eine ZS die zur r80 passt, da die schmaler baut?
Werde Fotos nachreichen.. :rockout:
Moin Bastian,
du könntest die ZS in den "Luftfilterersatz" basteln, evtl. passt eine kleine von Honda.
Den Tank ausschneiden und die originalen Halterungen und den Rest verwenden.
Sichbar unter das Hauptrohr hängen.
Bastian804
Sven,
Auf dich ist Verlass, danke! Ich hab auch schon einmal daran gedacht, einiges dahin zu verlegen, wo jetzt noch der luftfilterkasten sitzt, da ich ja eh auf Trichter und irgendwann auf flachschiebervergaser umrüsten will.
Ich könnte natürlich auch selbst mal nen laserthermometer hinhalten, aber weiß jemand von euch, ob ich da bspw auch die m.unit hinverlegen kann, also ob da noch moderate Temperaturen herrschen?
Basti
Moin Basti,
wenn du unbedingt eine M-Unit verbauen möchtest, pack die doch unter den Sitz. Die Einbauhöhe scheint mir nicht allzu groß zu sein.
Wenn du Temperatur messen willst würde ich Thermopapier nehmen und einige Kilometer fahren, gerade beidem Wetter/Temperaturen die wir aktuell haben, dann hast du den Spitzenwert.
Wenn du keine Trichter verbaust, sondern die Luft über den RuLuFi holst, hast du 1.) mehr Platz 2.) Kühlung durch den Luftstrom.
Ich habe das gleiche Problem mit meiner ZS.
flensrocker
Motorrad:: Honda CB 750k Bj. 82 (Umbauphase)
Suzuki Bandit 1200 Bj. 99 (Tourenlady)
BMW R25 Bj. 50 (komplett Restauriert und Spaßbike)
Beitrag von flensrocker »
Rücklicht brauchst du auf jedenfall. Selbst meine BMW Bj. 50 hat eins. Die gute hat nur kein Bremslicht, das wurde aber mitte der 60iger Pflicht.
Finn
I love Rock & Röll => Umbau CB 750
Zurück zu „R-Modelle“
