BMW» Erstes Projekt: Bmw R 65
Bastian804
Motorrad:: Bmw R65, Bj. 81
Re: Erstes Projekt: Bmw R 65
Beitrag von Bastian804 »
Danke!
Heute habe ich weiter zerpflückt und unter dem anlasserdeckel fand ich einen Schlauch vor, der aus dem lufikasten kam (Bild) was ist das?
Basti
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Der Schlauch gehört zur Motor Entlüftung.
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
Moin Basti,
das ist die Motorentlüftung, dort sollte ein Gummischlauch sein der in den Luftfilter geht, dort wird der "Ölnebel" wieder zurückgeführt.
Muß so, alles OK. Aber bitte nicht entfernen, dann motzt der TÜV, da Öl nicht in die Umwelt abgegeben werden darf.
Bastian804
Dacht ich mir! Danke! Morgen kommt der Motor raus und geht dann zum Trockeneisstrahlen :)
Werde weiterhin berichten :salute:
Grûße
Bastian804
Leider fehlt mir der Sternmutterschlüssel, ich warte jetzt also auf das Paket von wunderlich..
Zwischenzeitlich schonmal provisorisch den scheinwerfer angeklebt, Heckrahmen ist auch ab und wird modifiziert.
Morgen widme ich mich mal der Gabel, würde sie gerne einige Zentimeter durchstecken Bzw. kürzen und eine generelle Wartung durchführen.
Grüße,
Basti
Bastian804
Heute mal die Gabel provisorisch durchgesteckt bzw auch mit progressiven Federn und neuen Dichtungen + Öl versehen.
Warte leider immernoch auf meine Stummellenker :/
Bastian804
Ich mal wieder, einige Teile sind im moment beim Lackierer, also weitere Überlegungen..Wohin mit der Zündspule? Wenn ich mir die Guss-Luftfilterabdeckung besorge, kann ich die ZS dann auf dem Getriebe befestigen und unter der Haube verstecken? Oder braucht die ZS den Fahrtwind zur Kühlung?
Grüße,
Basti
Moin Basti,
geht, aber dann benötigst du einen Lufti mit vielen Löchern und evtl die Anlasserabdeckung als !Ramair" Umbau.
Guck mal hier
https://www.google.de/search?q=kingston ... JxAkJt-CaM:
Bastian804
Moin Sven,
Dieser http://www.wunderlich.de/shop/de/anlass ... 201-1.html in Verbindung mit offenen luft(Filter)Trichtern ist dann vermutlich nicht die beste Idee, auch wenn Lüftungslöcher vorhanden sind?
Basti
Moin Basti,
da kann ich leider nichts zu sagen. Vom Gefühl her sterben die ZS den Hitzetod, daher besser RuLuFi und Löcher. Die Kosten sind die Gleichen.
Alternativ gehen auch ZS von Honda. Da müßte ich aber noch mal gucken welche ZS`sen da gehn.
Grüße und viel Erfolg
Zurück zu „R-Modelle“
