Abstand Reifen vorderer Kotflügel?
Re: Abstand Reifen vorderer Kotflügel?
f104wart hat geschrieben: ...und was meinst Du mit "wenn das Vorderrad mal steht"? :? :dontknow:
Ich denke mal Kordel meint das Blockieren des Vorderrads.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Bei mir muss der in der Profilrille hängen gebliebene Rollsplitt an der unsererseits scharren dann passt das :grinsen1: geht nichts über lang löcher um das zu realisieren, soll ja andersherum auch gehen :idea: Wenn das popelige teil ein Motorrad anhält hat man vergessen den Motor einzubauen. :grin:
Roland
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, Vorderrad steht (weil Kotflügel zu knapp und blockiert) dann plumps..... :roll:
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Wenn das vorderrad durch einen zu knappen kotflügel stehen soll musst du ihn schon mit platten reifen ganz spack montieren :grinsen1: .
Habe mal einen kotflügel knappe 2mm übern reifen montiert. Nach 5 jahren rennstrecke musste ich den mal abnehmen, da waren dann reifenspuren innen zu sehen, aber beim fahren hat man davon nichts gemerkt, topspeed waren 160km/h (GPS messung), ganz ohne kotflügel ist sie auch nicht schneller geworden.
Heute lege ich einen benzinschlauch als abstandshalter, auf den reifen, das entspricht 7-8 mm, das reicht auch für über 200 km/h, wie bei meiner Bakker TZ 350.
Mit 10mm bist du aufjedenfall auf der sicheren seite.
20mm und mehr ist nur was für den offroad einsatz, damit der schlamm sich nicht festsetzt.
grüsse zippi
Kordl
Motorrad:: Suzuki GS450T '81
KTM Duke '95
Vespa LX 125 '06
Beitrag von Kordl »
OldStyler hat geschrieben:
Gruß OldS
Genau des meinte ich. :rockout:
Tom
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ja, da haben sich schon viele mitsamt ihrer Karre überschlagen bloß wegen ein paar mm zuwenig Abstand ...
Satan is my motor ...
meine XT
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
:lachen1: der war gut Sven.
Wer sich wegen eines zu eng anliegenden kotflügel schonmal hingelegt hat oder jemanden persönlich kennt dem das passiert ist, bitte melden.
grüsse zippi
Hux
Beitrag von Hux »
Tom, ich find's gut, dass sich jemand auch darüber Gedanken macht, sie sind entgegen vorangegangenem Bullendung nicht unberechtigt.
Optisch spielen 7-8mm zu 1,5cm auf jeden Fall eine kleinere Rolle als sicherheitstechnisch. Hab schon mehr als einen Reifen mit Rille von nem Schraubenkopf gesehen.
Wenn man immer denselben Reifen fährt, kann man mit dem Abtsand schon etwas knapper gehen. Das Problem ist halt, dass je nach Fabrikat des Reifens auch die Maße etwas abweichen können.
15 mm sind schon noch als "eng anliegend" zu bezeichnen. Es hängt natürlich auch von der Form und der Länge des Fenders ab. Je kürzer der Fender, umso größer wirkt der Abstand.
Und, was optisch ganz wichtig ist: Das der Radius des Fenders zum Radius des Reifens passt. :wink:
Peperoni13
Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
Beitrag von Peperoni13 »
Hallo Kordl,
1 cm Abstand reicht aus. Aktuelle Radialreifen dehnen sich kaum noch aus. Dafür sorgt das Geflecht im Reifen. Selbst bei den älteren Diagonalreifen, bei denen die Karkasse und der Gürtel etwas anders aufgebaut ist, braucht man sich da keine Sorgen machen.
Ich habe mal einen Test gelesen, da hat sich ein Radialreifen bei 200 km/h im Radius um gerade mal 2-3 mm vergrößert.
D.h. bei 200 km/h hättest du immer noch 7 mm Luft zwischen Reifen und Kotflügel.
Wie schnell fährt die GS überhaupt? :?:
Wichtig ist nur, dass du wirklich an der Stelle misst, an dem der Abstand am geringsten ist. Da Reifen und Kotflügel für verschiedene Zollgrößen ausgelegt sind, ist der Abstand nicht durchgehend gleich, weil der Radius ja unterschiedlich ist.
Aber wie gesagt, bei 1 cm Abstand ist alles gut. :)
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
