Abstand Reifen vorderer Kotflügel?
Kordl
Motorrad:: Suzuki GS450T '81
KTM Duke '95
Vespa LX 125 '06
Beitrag von Kordl »
Habe heute einen gebrauchten Kotflügel zum Kürzen ergattert.
Leider ist es ein 18" statt 19". :?
Passen würde er an die GS und das Rad dreht sich auch. Abstand ca. 1cm.
Hab ihn mal probehalber angeschraubt.
Nun meine Frage?
Wie weit dehnt sich den der Reifen bei 130km/h.
Nicht das er irgendwann mal blockiert würde.
Droben ist ein 90/90 19.
Tom
Hux
Re: Abstand Reifen vorderer Kotflügel?
Beitrag von Hux »
1cm ist scheißknapp.
Wie viel sich ein Reifen dehnt hängt von so vielen Faktoren ab, dass es unmöglich ist das pauschal zu beantworten. Ein gesunder Gartenschlauch sollte meiner Meinung nach kalt locker dazwischenpassen, ob das reicht wirst merken.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Also darüber hab ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, aber an meiner Lemme sind das Ca. 12 mm und bis knapp 200 ist offensichtlich noch Luft dazwischen.....
Grüße Volker
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Hi, ich hab bei mir mal einen festen keinen Styropor Block unter das Blech geklebt. Da kannst am Schleif Bild sehen was noch an Platz übrig ist.
Hand zum Gruß Bernward
Ich nehm als Abstandshalter immer ein Stück Druckluftschlauch, also etwa 15 mm.
Beitrag von Dengelmeister »
Da gehe ich mit Ralf konform .daumen-h1:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ist bestimmt auch vom Reifentyp/ -hersteller abhängig,
aber mit 15mm bist du meiner Meinung nach auf jeden
Fall auf der sicheren Seite.
Satan is my motor ...
meine XT
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Beitrag von bikebomber »
Bei meiner FJ habe ich ein Sportschutzblech drauf, das hat nur einen Abstand von 7mm zum
Reifen und ich habe noch nie beim TÜV sowohl anderweitig Probleme gehabt.
habe es auch nach einem 1/2 Jahr mal demontiert um zu schauen ob Schleifspuren drin sind.
Gar nichts, nicht mal ein Kratzer.
Kordl
KTM Duke '95
Vespa LX 125 '06
Beitrag von Kordl »
OK,
zur Sicherheit werd ich mir mal an Adapter bauen damit ich wenigstens auf ca. 2cm komme.
Denn wenn das Vorderrad mal steht, dann wird es schwierig. :wow:
Kordl
2 cm brauchst Du nicht. 1,5 reichen vollkommen aus. :oldtimer:
...und was meinst Du mit "wenn das Vorderrad mal steht"? :? :dontknow:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
