Yamaha» 2 Takt Cafe Racer
kazette
Motorrad:: Zephyr 550 BJ.98
Zephyr 550 BJ 99
Beitrag von kazette »
bin schon einige Zeit angemeldet, aber eher stille Mitleserin.
Nachdem ich eine Yamaha RD 250 eines Arbeitskollegen wieder flott gemacht habe und mir eine Yamaha XT 250 aufgehübscht , dachte ich, eine RD 250 könnte es auch für mich sein.
Habe sie nicht komplett erworben, es ist eine Teilezusammenstellung. Rahmen zuerst gekauft, dann Motor mit Kurbelwellenschaden, dann Teile ohne Ende... .
Sie ist in Eigenleistung entstanden, mit etwas Unterstützung eines Freundes, wenn z. Bsp. mal mehr als zwei Hände erforderlich waren. Ein, zwei Drehteile, Einspeichen und Zylinderschleifen von Firmen erledigen lassen.
Der Alukühler musste einem original wieder weichen, neu aber immer wieder undicht. war zweimal bei einem Kühlerbauer, einfach nicht dicht zu bekommen :angry: :angry:
Hier ein paar Bilder der ausgewählten Teile
Zuletzt geändert von f104wart am 6. Aug 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Peperoni13
Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
Re: 2 Takt Cafe Racer
Beitrag von Peperoni13 »
Eine sehr schöne RD hast du da! :clap:
Und :respekt: für die schrauberische Leistung!
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Sehr schön, lässt das 2takt hertz höher schlagen.
Übrigens ist der orginal kühler auch aus aluminium, kann man bei brdarf auch endlacken, abbeizen.
grüsse zippi
kazette
Zephyr 550 BJ 99
Hallo zippi,
klar, dass der originale auch aus Alu ist. Der andere hat mehr Volumen. Nur doof, dass der andauernd irgendwo undicht ist.
Entlacken möchte ich den originalen Kühler nicht. Passt in schwarz doch ganz gut.
Mein erster Zweitakter, muss mich noch daran gewöhnen, macht aber Spaß
kramer
Beitrag von kramer »
Gefällt!
Peter
Plungerism
Motorrad:: 79' XL185S
Beitrag von Plungerism »
Weis jemand ob der Sebring auch an die RS100 passt? Oder ob es für die irgendwas passendes in die Richtung gab?
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Denke nicht das der resonaz auspuff, ohne änderrung, also nicht plug and play, an die RS100 passt.
Hallo kazette
Du hast bestimmt dran gedacht die vergaserbedüsung anzupassen, wegen dem auspuff ,sonst könnte der fahrspass ein jähes ende finden. Hast du eigentlich sonst noch was am motor gemacht?
grüsse zippi
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Thema Kühler :
Ich hatte mal bei Jabusch Kühlerbau einen Triumph Kühler nach Muster nachfertigen lassen. Mit gutem Ergebnis.
Vielleicht ist das ja eine Option für dich .
... ansonsten sehr schöne Arbeit von dir .
kazette
Zephyr 550 BJ 99
zippi hat geschrieben:Du hast bestimmt dran gedacht die vergaserbedüsung anzupassen, wegen dem auspuff ,sonst könnte der fahrspass ein jähes ende finden. Hast du eigentlich sonst noch was am motor gemacht?
Hi zippi,
Bedüsung paßt schon, läuft eher etwas fetter als zu mager.
Zum Motor, er ist original. D.h. er ist nicht weiter bearbeitet. Nur Teile erneuert. Auch eine neue Kurbelwelle von Mitaka. Meine RD soll nicht für Rennen taugen, eher für die ein oder andere Ausfahrt. Mir reicht die Leistung der RD.
Daher wird der original dimensionierte Kühler auch ausreichen.
Kazette
Grund: Zitat mit Zitatfunktion sichtbar gemacht.
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Beitrag von bikebomber »
Hallo Kazette,
schönes teil mit viel Feinheiten.
Wasmeiner Meinung dazu aber gar nicht passt, ist die USD Gabel. Da gehört für meinen Geschmack besser eine etwas dickere
Telegabel dran. Aber dazu sind Geschmäcker ja verschieden.
Du hast geschrieben eine neue KW von Mitaka. Dürfte ich erfahren, was Du für die KW hingelegt hast ?
Gruß Ralf (Bikebomber)
Erst sehen was sich machen läßt, dann machen was sich sehen läßt.
Zurück zu „RD“
