XS 650 Vergaserabstimmung
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: XS 650 Vergaserabstimmung
Beitrag von DerAlte »
Lieber Michael, könnte es sein, daß du so garkeinen Plan hast? :roll:
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und all deine Aussagen zum Problem nochmals gelesen.
Mal läuft sie unten wie ein Sack Nüsse, aber oben rum geht's, dann dreht sie überhaupt nicht über Standgas. Dann hat sie über 2500U ein " gutes Kerzenbild". Dann hat sie Fehlzündungen und linker Topf fällt aus. Und jetzt säuft sie im Standgas wie ein Düsenjet ( wie kontrollierst du das???)
Glaub mir, das ist die Zündung oder Steuerzeiten ( womit ich nicht die Markierung auf dem Rotor verstehe, sondern den Stand der Nockenwelle zur Kurbelwelle.) vorausgesetzt natürlich das Fehlerbild ist: springt an, nimmt aber widerwillig Gas an und dreht nicht auf 6-7000 aus.
So, damit bin ich raus hier!
Grüße Volker
P.S. Hol dir Hilfe von den JunXS aus dem XS - Forum!
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Ich bin doch schon einer davon. .. Nur ohne den Patienten kann ich nix tun...
DHL only!
Grave
Motorrad:: XS 650 1980
XS 500 1977
BMW R 80RT 1994
Honda CM 400t (verscramblert)
XV 750 im Umbau
Beitrag von Grave »
Morjen zusammen.
So. Genug Unwissenheit und Planlosigkeit verbreitet. "SE" läuft. Warum? Schwer zu sagen. Vieleicht ne´Kombination aus allem was letztendlich
verbessert und erneuert wurde. Eigentlich waren wir gestern soweit aufzugeben. Also werkstatt aufgeräumt, Karre zusammengeschraubt
angeworfen und sie nahm Gas an. Zwar was spärlich aber das war dann nur noch abstimmen. Probefahrt...wunderbar.
Danke für eure Hilfestellung und die Geduld die ihr mitgebracht habt.
Gruß Michael
@ Volker: .....ganz so unrecht hattest du nicht :beten: aber es war nur ein Teil des Problems
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Hallo Michael, 2 mal tiefe Erleichterung ! 1. Daß die Schöne wieder läuft und 2. Daß nicht ich ein Teil des Problems war :wink:
1mal tiefe Verunsicherung! Woran lags jetzt schlußendlich? Am Ende gabs nur noch einen Grund für das Übel..welcher war's??? :dontknow:
Freue mich für dich, daß du heute bei dem schönen Wetter nochmals richtig "rütteln" kannst.
Grüße Volker
Grave
XS 500 1977
BMW R 80RT 1994
XV 750 im Umbau
Beitrag von Grave »
Morgen Volker,
bin eig. schon wieder Richtung Arbeit....ich hab viel gelernt, auch Aufgrund der Unterstützung die ich hatte. Das ist insgesamt das wichtigste.
Werkstätten werde ich definitiv nicht mehr aufsuchen sondern wenn dann mal was ist immer schön Fragen.
Hier natürlich :grinsen1:
Die nächste Baustelle steht schon auffe Bühne.....
Gruß Michael
Sloping Wheels
