Klar kann ich das [emoji4] war relativ simpel. Die beiden Züge sind ja in der beim befestigen mit schrauben einstellbar. Und das stimmte vorne und hinten nicht. Hab dadrauf beim Ausbau leider nicht so geachtet und beim Einbau war es dann völlig verstellt, kann natürlich auch an den Stummellenkern liegen wodurch sich ja auch die Position insgesamt verändert. Nach ein bisschen probieren hat's dann aber funktioniert. Hoffe das war einigermaßen verständlich [emoji16]Emil1957 hat geschrieben:Kannst Du uns auch sagen, was die Ursache war und wie du es gelöst hast. Vielleicht hat jemand anderes ja auch das gleiche Problem.micha26 hat geschrieben:Und das Gaszug-Problem ist auch gelöst.
Honda» Umbau CB 500 PC 26
Re: RE: Re: Umbau Honda CB 500 PC 26
Hallo Micha,
vielleicht hilft Dir dieser Thread beim Sitzbank-Bau: viewtopic.php?f=44&t=18701
Wobei es dort 'nur' um die Technik geht, die optische Seite der Geschichte bleibt an Dir hängen ...
Vielen Dank, Genau das habe ich gesucht[emoji106][emoji106]
Zuletzt geändert von f104wart am 9. Aug 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt.
Kleines Update.
Die Arbeiten an der Sitzbank gehen Super voran, muss jetzt nur noch auf den Sattler warten, dass der aus dem Urlaub kommt. [emoji16]
Batterie und alle elektronischen Bauteile sind jetzt verbaut. Ich hab auch schon ne kleine Proberunde Drehen können.
Allerdings muss ich wohl nochmal die Gaszüge feinjustieren. Und dann macht mein Drehzahlmesser noch bissle Probleme.. wenn ich konstant eine Drehzahl hält zeigt er es korrekt an wenn ich aber ganz gebe übertreibt er es völlig und schlägt bis zum Anschlag aus? Habe den daytona veolena Tacho und den originalen Drehzahlanschluss genommen. Die Einstellung für das richtige Verhältnis habe ich auch vorgenommen. Hat jemand eine Idee?
Gruß Micha
Gruß Micha
Nabend zusammen [emoji16]
Hab heute mal das gute Wetter genutzt.
Also ich würde sagen ich bin soweit fertig. Mal schauen was der TÜV jetzt meint [emoji85]
- rawberry
- Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold) - Wohnort: Waltrop
Hi,
auch, wenn du das wahrscheinlich nicht hören magst...
So lange man von vorne auf das Moped schaut, sieht es gut aus. Das Cockpit ist auch schön.
Aber sobald man ein wenig von der Seite aus... ne, das ist nicht schön in meinen Augen.
Meinem Empfinden nach passt da überhaupt nichts zusammen.
Angefangen bei den komischen Streetfighter Spiegeln, deren Form zu keiner anderen Form des Mopeds passen, bis zur "Sitzbank", die einfach eine lieblos bezogene Platte ist und von den Proportionen mal so gar nicht zum Tank passt.
Für mich ist das Motorrad komplett verhunzt. Sorry.
Gefällt dir das allen ernstes so?
Klar gefällt es mir so.. Spiegel beispielsweise habe ich extra die gekauft. Ich mag den Stil einfach, Außerdem sind da gleichzeitig die Blinker drin. Sitzbank ist nicht lieblos, sondern eher praktisch. Ich brauche keinen Hubbel oder sonst irgendwas. Einzig der Übergang zum Tank, da überlege ich mir noch was.
Und und Felgen und reifen sind auch noch nicht Fertig.
Aber wie du schon sagst, Geschmäcker sind verschieden ;)
Zuletzt geändert von f104wart am 29. Sep 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Da hat jemand den Nagel auf den Kopf getroffen.
- Zetti
Ich wollt es nicht sagen aber....
