Spachtelmasse wieder entfernen?
thechris
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 82
Beitrag von thechris »
Kennt jemand ein gutes Mittel / Trick, spachtelmasse wieder zu entfernen, oder wieder abzulösen? Möchte meinen Tank blank machen und die Emblemlöcher wieder freilegen!
Heißluftfön und rausporkeln!?!? Oder Chemie???
Danke für Hinweise!
Gruß Christian
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Re: Spachtelmasse wieder entfernen?
Beitrag von hue »
Habe heute an einem gespachtelten Tank geschweißt. Die Spachtelmasse hat sich dadurch abgelöst. Vermute also Hitze könnte helfen.
wenn grobe Flächen da sind, Bohrmaschiene und Nylonbürste, für die Feinheiten wie die feinen Ritzen um die Embleme wird es mit Sandstrahlen am Besten.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Oder ne Vliesscheibe auf der Flex,
denk aber in jedem Fall an gute Belüftung und einen Atemschutz. Der Staub ist echt nicht ohne! :oldtimer:
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Sep 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt.
...am besten im Garten.
thechris
Ja danke! An die Nylonbürste habe ich auch schon gedacht! Habe auch ein video gesehen, wo das mit trockeneis strahlen gemacht wurde!
Jakop
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1979
Beitrag von Jakop »
Also ich habe gerade meinen Tank abgebeizt und dabei gemerkt, dass in Teilen auch die darunter befindliche Spachtelmasse sich aufgelöst hat... - Bisschen ärgerlich natürlich! ^^
Jakop
Jakop hat geschrieben:Also ich habe gerade meinen Tank abgebeizt und dabei gemerkt, dass in Teilen auch die darunter befindliche Spachtelmasse sich aufgelöst hat... - Bisschen ärgerlich natürlich!
Häh? Wieso? So ein Abbeizer hat ja den Job, alles abzubeizen. Da gehört halt auch Spachtelquark dazu:-) So wäre das dann jetzt die Gelegenheit, den Spachtelmüll durch eine Dellenkur zu ersetzen.
Ausserdem ist das sicher kein Nachteil, wenn man sieht, was unter den Spachteleien so verborgen liegt - manchmal kommen da recht unschöne Dinge ans Licht. Ich hab da schon Durchrostungen gefunden, Risse in zusammengeschobenen Blechen und alles mögliche andere Ungemach. Der muss nur ein paar Wochen mit der offenliegenden Spachtelschicht oder nur grundiert rumgefahren sein und die Plörre ist nass geworden - schon gammelt es drunter vom Feinsten, Spachtel ist ja nicht wasserdicht. Auch Grundierung nicht. Das Wasser dringt dann ein und arbeitet im Verborgenen heimlich vor sich hin.
Jakop
Beitrag von Jakop »
Jakop hat geschrieben:...Bisschen ärgerlich natürlich! ^^
Joa, das bezog sich auch eher darauf, dass ich jetzt mehr Arbeit am Tank habe als geplant. Bisher hatte ich noch nicht unter den alten Lack drunter geschaut.
obelix hat geschrieben:So wäre das dann jetzt die Gelegenheit, den Spachtelmüll durch eine Dellenkur zu ersetzen.
Allerdings habe ich gehört, dass man nicht jede Delle ausbeulen kann. Abgesehen von Spachtelmasse, wie kriege ich denn noch die Delle aus meinem Tank? - Kaltmetall?
Jakop
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Rausziehen oder -drücken, gibt einige gute Youtubevideos zu dem Thema ....
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
