Wuchten ohne Wuchtgewichte und Reifenfrage
- Ronin
- Motorrad:: Honda Cb250rs
MZ RT 125/3
Simson Schwalbe
Simson S51 (Vollbaustelle) - Wohnort: Bottrop
Moin alle zusammen, bei meiner 550four bräuchte ich neue Reifen. Bei der genaueren Untersuchung ist mir ausgefallen, dass keinerlei Wuchtgewichte vorhanden sind. Kann man bei Motorradfelgen auch über die Speichennippel wuchten oder wurden die einfach nicht gewuchtet? Und ganz nebenbei: Hat jemand Erfahrung mit den Heidenau K65, evtl. in 3.25x19 und 4.00x18?
mööööp *pop* mööööööööp
Grüße, Phil
Grüße, Phil
Re: Wuchten ohne Wuchtgewichte und Reifenfrage
Man kann über die Speichen wuchten, dann sitzt allerdings ein Gewicht auf der Speiche (wie ein Zylinder) sollte dir auffallen, oder es wurde nicht gewuchtet. (mein Mech wuchtet bei seinen Rennmotorrädern nicht)Ronin hat geschrieben: Kann man bei Motorradfelgen auch über die Speichennippel wuchten oder wurden die einfach nicht gewuchtet?
Beispiel: http://www.onlineshop-doenitz1968.de/Au ... engewichte
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
- BonsaiDriver
- Motorrad:: Triumph TR 7 RV Cafe-Racer
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
die erste Vermutung sollte sein, das die Wuchtgewichte "vergessen" wurden
(bzw. wohl bewust weg gelassen wurden)
Um das genau festzustellen kannst du ja das Rad vorher auf einen Wuchtbock stecken...
Richtigerweise gehören an Speichenfelgen Gewichte ran die auf die Speiche gesteckt werden - und die haben die meisten Läden aber gar nicht und kleben dann die Gewichte auf die Felge - geht natürlich auch - ist aber eben nicht autentisch!
Wobei meine moderne Bonni werksseitig auch Klebegewichte hat...
Heidenauer Reifen sind im allgemeinen besser als ihr Ruf - die funktionieren recht gut!!!
Es wird zwar immer wieder der Bridgestone BT45 genannt, der ist nun aber auch schon reichlich Jahre alt und andere Hersteller haben eben auch nachgelegt...
Doch das kann man ohne Gewichte machen. Vorraussetzung dafür sind aber gute Felgen sowie Reifen und etwas Zeit.
Schmale Motorradreifen werden nur statisch gewuchtet. Dazu muß man den Reifen halt so lange auf der Felge drehen bis die statische Unwucht behoben ist. Der Punkt auf dem Reifen hilft dabei, markiert die leichteste Stelle.
Hat die Felge oder der neue Reifen schon eine zu große eigene Unwucht geht das natürlich nicht mehr. Dann müssen Gewichte drann.
(Breite Reifen werden dynamisch gewuchtet und das geht nur mit Gewichten.)
Das wäre natürlich eine Möglichkeit.BonsaiDriver hat geschrieben:die erste Vermutung sollte sein, das die Wuchtgewichte "vergessen" wurden (bzw. wohl bewust weg gelassen wurden)
Es kann aber auch durchaus mal "passieren" dass keine Unwucht da ist und somit keine Gewichte benötigt werden. Auch kann man einer Unwucht durch das verdrehen des Mantels auf der Felge entgegenwirken, nicht umsonst haben die meisten Hersteller die schwerste oder leichteste Stelle (je nach Hersteller) des Mantels mit einer Markierung versehen.
PS: Als ich in meiner Ausbildung das erste mal eine Reifen Felgen Kombination auf der Wuchtmaschine hatte die keine Gewichte brauchte (man bedenke es war ein Autoreifen, innen und außen 0g
Edit: zu langsam geschrieben, Ratz war schneller
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur - Wohnort: schwalmtal/waldniel
....und wer kein wuchtgewicht hat nimmt dann lötzinn....
gruß
ich
gruß
ich
- BoNr2
- Motorrad:: Triumph, Kawa, Suzuki, Ducs, Yamahas, Hondas und Montesas + Pannonia mit Boot ('58er Ungarin bis quasi "brandneue" '99er Tona)
zumindest in DRY Mischung sind die Reifen klasse finde ich
Hallo, die Heidenau K 65 funktionieren super. Ich habe die selber schon auf meiner Rennmofa gefahren. Mit Knie am Boden. Gruß
- Ronin
MZ RT 125/3
Simson Schwalbe
Ich wage mal zu bezweifeln, dass sich die Reifenyogis hier den Spaß geben, den Reifen zig mal wieder abzudrücken und neu zu wuchten. Da werde ich mal rumfragen, welcher Laden Speichengewichte hat.
Den BT45 hatte ich damals auf der Diversion, der Sägezahn vorne nervte irgendwann. Deshalb eher nicht...
Grüße, Phil
Grüße, Phil
Selbst ist der Mann
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
