Wuchten ohne Wuchtgewichte und Reifenfrage
Ronin
Motorrad:: Honda Cb250rs
MZ RT 125/3
Simson Schwalbe
Simson S51 (Vollbaustelle)
Beitrag von Ronin »
Moin alle zusammen, bei meiner 550four bräuchte ich neue Reifen. Bei der genaueren Untersuchung ist mir ausgefallen, dass keinerlei Wuchtgewichte vorhanden sind. Kann man bei Motorradfelgen auch über die Speichennippel wuchten oder wurden die einfach nicht gewuchtet? Und ganz nebenbei: Hat jemand Erfahrung mit den Heidenau K65, evtl. in 3.25x19 und 4.00x18?
mööööp *pop* mööööööööp
Grüße, Phil
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Wuchten ohne Wuchtgewichte und Reifenfrage
Beitrag von OldStyler »
Ronin hat geschrieben: Kann man bei Motorradfelgen auch über die Speichennippel wuchten oder wurden die einfach nicht gewuchtet?
Man kann über die Speichen wuchten, dann sitzt allerdings ein Gewicht auf der Speiche (wie ein Zylinder) sollte dir auffallen, oder es wurde nicht gewuchtet. (mein Mech wuchtet bei seinen Rennmotorrädern nicht)
Beispiel: http://www.onlineshop-doenitz1968.de/Au ... engewichte
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
die erste Vermutung sollte sein, das die Wuchtgewichte "vergessen" wurden
(bzw. wohl bewust weg gelassen wurden)
Um das genau festzustellen kannst du ja das Rad vorher auf einen Wuchtbock stecken...
Richtigerweise gehören an Speichenfelgen Gewichte ran die auf die Speiche gesteckt werden - und die haben die meisten Läden aber gar nicht und kleben dann die Gewichte auf die Felge - geht natürlich auch - ist aber eben nicht autentisch!
Wobei meine moderne Bonni werksseitig auch Klebegewichte hat...
Heidenauer Reifen sind im allgemeinen besser als ihr Ruf - die funktionieren recht gut!!!
Es wird zwar immer wieder der Bridgestone BT45 genannt, der ist nun aber auch schon reichlich Jahre alt und andere Hersteller haben eben auch nachgelegt...
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Doch das kann man ohne Gewichte machen. Vorraussetzung dafür sind aber gute Felgen sowie Reifen und etwas Zeit.
Schmale Motorradreifen werden nur statisch gewuchtet. Dazu muß man den Reifen halt so lange auf der Felge drehen bis die statische Unwucht behoben ist. Der Punkt auf dem Reifen hilft dabei, markiert die leichteste Stelle.
Hat die Felge oder der neue Reifen schon eine zu große eigene Unwucht geht das natürlich nicht mehr. Dann müssen Gewichte drann.
(Breite Reifen werden dynamisch gewuchtet und das geht nur mit Gewichten.)
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
BonsaiDriver hat geschrieben:die erste Vermutung sollte sein, das die Wuchtgewichte "vergessen" wurden (bzw. wohl bewust weg gelassen wurden)
Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
Es kann aber auch durchaus mal "passieren" dass keine Unwucht da ist und somit keine Gewichte benötigt werden. Auch kann man einer Unwucht durch das verdrehen des Mantels auf der Felge entgegenwirken, nicht umsonst haben die meisten Hersteller die schwerste oder leichteste Stelle (je nach Hersteller) des Mantels mit einer Markierung versehen.
PS: Als ich in meiner Ausbildung das erste mal eine Reifen Felgen Kombination auf der Wuchtmaschine hatte die keine Gewichte brauchte (man bedenke es war ein Autoreifen, innen und außen 0g :shock: ) habe ich gefühlte 2std den Fehler an der Wuchtmaschine gesucht. Ein besuch bei einer befreundeten Werkstatt bestätigte dann diese Kuriosität....
Edit: zu langsam geschrieben, Ratz war schneller :wink:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
....und wer kein wuchtgewicht hat nimmt dann lötzinn....
gruß
ich
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
zumindest in DRY Mischung sind die Reifen klasse finde ich :wink:
:prost:
blade872
Motorrad:: Honda CB 750 RC 42 Bj.2001
Beitrag von blade872 »
Hallo, die Heidenau K 65 funktionieren super. Ich habe die selber schon auf meiner Rennmofa gefahren. Mit Knie am Boden. Gruß :rockout:
Ronin
MZ RT 125/3
Simson Schwalbe
Beitrag von Ronin »
Ich wage mal zu bezweifeln, dass sich die Reifenyogis hier den Spaß geben, den Reifen zig mal wieder abzudrücken und neu zu wuchten. Da werde ich mal rumfragen, welcher Laden Speichengewichte hat.
Den BT45 hatte ich damals auf der Diversion, der Sägezahn vorne nervte irgendwann. Deshalb eher nicht...
Grüße, Phil
dirk139
Suzuki GS 550 L
Selbst ist der Mann :wink:
Dirk
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
