Suzuki» Die Spendensuzi, Projekt 2017
Re: Die Spendensuzi, Projekt 2017
Moin Udo,
ich hoffe das das Gros davon Dichtungsreste sind und nicht nur Späne. Sieht auf jeden Fall ganz schön besch..... aus.
Viel Erfolg beim Zerlegen, auf das die Überraschung nicht allzu groß wird.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Ich hab scheinbar Glück gehabt.
Irgendjemand hat gefühlte 3 Tuben Dichtungsmasse in den Motor gequetscht. Manche Leute sollten einfach nicht schrauben, wenn sie nicht in der Lage sind Dichtungen zu kaufen. Danach kann aber nicht mehr viel mit dem Motor passiert sein. Ich vermute er hatr danach nicht mehr viel gelaufen Die Lager sehen alle sehr gut aus. Die Nockenwellen auch, einschließlich der Lagerung. Das kann ich alles wieder verwenden. :rockout:
Dann besorge ich mal einen Dichtungssatz und alle Simmeringe.
könnte meine Oma umgebaut haben, die hat auch immer gesagt "viel hilft viel" :lachen1:
Freut mich das die Innereien noch so gut aussehen.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Aber das in der Ölwanne war doch nicht nur Dichtungsmasse, oder :dontknow:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
UdoZ1R
Das Rätzel der Späne in der Ölwanne ist gelöst! Warum auch immer ich das übersehen bzw. nicht darauf geachtet hatte :unbekannt: Es hat den Drehzahlmesserantrieb auf der NOCKENWELLE komplett zerrieben :shock: Das muss sich doch furchrtbar angehört haben. Ich bin aber froh, dass der Fehler gefunden ist.
Jetzt hat sich auch die Sache mit den Armaturen erledigt, weil nur noch ein elektronischer DZM in Frage kommen wird. Die Nockenwelle ist nämlich sonst noch sehr gut!
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Udo, ich habe die vor ewigen Zeiten gefahren und dann hat sie ein Kollege knapp 1 Jahr " geliehen" bekommen. So habe ich sie zurück erhalten, wie gesagt, mit angeblich gemachter Kupplung, daher möglicherweise die Dichtungsmittelorgie. Beim Grab meiner Mutter, so stand sie jetzt einige Jahre!
Nun, die Nockenwelle würde ich an der Stelle auf der Drehbank bearbeiten und polieren.
Gruß heri
DHL only!
UdoZ1R
onkelheri hat geschrieben:Udo, ich habe die vor ewigen Zeiten gefahren und dann hat sie ein Kollege knapp 1 Jahr " geliehen" bekommen. So habe ich sie zurück erhalten, wie gesagt, mit angeblich gemachter Kupplung, daher möglicherweise die Dichtungsmittelorgie. Beim Grab meiner Mutter, so stand sie jetzt einige Jahre!
Gruß heri
Hey Heri,
ALLES IST GUT! Das Du das nicht wusstest glaube ich Dir! Dein Kumpel wird mit dieser "Leistung sicher nicht angegeben haben :mrgreen:
Ja die Welle kommt auf die Drehe und fertig.
AsphaltDarling
Beitrag von AsphaltDarling »
Pass auf beim reingehen der Ölablasschraube ...die dreht gern dull... haben fast alle n helicoil ... zumindest bei der normalen GS
UdoZ1R
Re: Suzuki» Die Spendensuzi, Projekt 2017
So,
der Motor ist wieder zusammen und sieht auch irgendwie besser aus :mrgreen: :mrgreen:
Das Farbschema ist auch damit festgelegt: es wird föhliches Schwarz mit tupfen von buntem Grau :rockout: :rockout:
Es geht weiter......
onkelheri
Lecker...
DHL only!
Zurück zu „Suzuki“
