Abklebe-Band Lackierung
Hux
Beitrag von Hux »
Tach,
hat jemand einen Tip für ein gutes Abklebeband?
Einmal bräuchte ich ein etwas breiteres - vielleicht 10-15mm aufwärts und eines so um 5mm.
Empfehlungen für scharfen Kanten nehme ich dankend an. :)
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Re: Abklebe-Band Lackierung
Beitrag von car7662 »
zum Beispiel Scotch® Konturenband 471.
Es gibt aber auch Ensprechendes von anderen Herstellen. Ebay hat ein breites Angebot.
Nur nicht irgendein Malerkrepp nehmen.
Alles was Linierband o.s.ä. heißt ist OK für die Anwendung.
Axel
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Beitrag von 221kw914 »
Kann ich so 1:1 bestätigen!
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
Hux
Beitrag von Hux »
Super, Danke. Gerade beim Malerkrepp (also nicht für Lackierungen, nur zum malern) gibt es ja brutale Unterschiede - da wollt ich lieber nochmal fragen.
christian0609
Motorrad:: CB900 SC01 (CR-Projekt im Aufbau); Harley-Eigenbau
Beitrag von christian0609 »
Dann muss ich das Thema nochmals aufgreifen...
Was nehmt ihr um große Fächen (zB. Innenseite von Motordeckel) abzukleben? Ich sehe beim Lackierer immer solch grüne Folie...
Was ist das für Zeug?
Danke schon einmal für die Antworten
Gruß Christian
Gruß aus Aalen / Ostalb
christian0609
__________________________________________________________________________________
... eigentlich bin ich anders, nur ich komm so selten dazu ...
car7662
Ducati Panigale V2
Das sind oft selbstklebende wärmebeständig Abdeckfolien.
Die solltest du im Lackierereibedarf bekommen. So eine Rolle kann aber sehr teuer sein.
Ich nehme meistens einfach 5 cm breites Abdeckband und klebe so die Fläche ab.
Axel
Ich hab für diesen Zweck jetzt einfache Klebefolie genommen. So lange man die Lackierung nicht einbrennt funktioniert das sehr gut und ist preiswert.
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
Also für grössere Flähen nehm ich schon immer Papier - sollte aber mehrlagig sein!
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Beitrag von IoMTT »
Z. B. diese hier:
https://www.office-profishop.com/produc ... 01-01.html
Wir nehmen die auf dem Bau bei Fassadenarbeiten um z. B. Glasflächen abzukleben.
Ist UV-beständig, wetterfest und ohne Rückstände wieder abzuziehen.
Einbrennlackieren im Ofen geht natürlich nicht, ist eben nur zum sicheren Abdecken geeignet. :wink:
26th Milestone -‘Joey’s’ in memory
Ich nehm da immer alte Zeitungen - schaut zwar ned so professionell aus, tut aber seinen Zweck und kostet nix. Die Bögen kannst auch mit Billig-Krepp zusammenkleben, das reicht völlig aus.
Alles, was ein Profi einsetzt, ist zwar gut, aber eben auch teuer und meist nur in grossen Verpackungseinheiten zu bekommen, was Du als Privatier nie im Leben aufbrauchst.
