neuer 650er Enfield Twin
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Re: neuer 650er Enfield Twin
Beitrag von Dan »
Dafür stinkt denn auch nich so schön !!!
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Beitrag von Dengelmeister »
OldStyler hat geschrieben: 10. Nov 2017Aber nicht mit Euro 4... :wink:
Ich glaube nicht, das ich was die Abgaswerte angeht weit davon weg bin :grinsen1:
Der GR Motor war einer der innovativsten Twins und seiner Zeit vorraus!
Guckstdu: http://www.gs-classic.de/index1.htm
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Dengelmeister hat geschrieben: 10. Nov 2017 Ich glaube nicht, das ich was die Abgaswerte angeht weit davon weg bin :grinsen1:
Mal im Ernst: beim entscheidenden Wert, CO2, natürlich nicht,
aber bei CO und Stickoxyden liegen die alten Motoren teilweise
um Welten über den neuen Bestimmungen.
Hast du die Ausgleichswelle bei deinem Motor ausgebaut
oder warum hat er keine?
Satan is my motor ...
meine XT
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
Leider hilft Dir Dein Glaube da nichts, wie Sven schon schrieb, Co und Stickoxyde wirst mit Deinem Oldtimer nicht erreichen.
Dengelmeister hat geschrieben: 10. Nov 2017 Der GR Motor war einer der innovativsten Twins und seiner Zeit vorraus!
Du sagst richtig war, ist halt schon ein Weilchen her, bei Euro 4 für Motorräder gehst ja nicht nur um die Abgase.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Naja, alte und neue Motoren vergleichen läuft ja eh nicht. Da kommen ganz andere Dinge zum tragen.
Die alte Interceptor hatte deutlich über 50PS und konnte die "ton" bei 5.200 knacken, das macht die neue sicher nicht. Die alte hatte 71er Bohrung und 93er Hub, also ein deutlicher Langhuber. Dieses Konzept hatte man auch bei der Bullet beibehalten. Aus meiner Sicht wäre es also nur logisch gewesen, den Twin einigermaßen auf dem EFI Einzylinder basieren zu lassen, von dem man dann gleich ein paar Komponenten hätte abzwacken können. Dass es allein an der Euro-4 liegt, wage ich zu bezweifeln.
Warum man jetzt auf die Kurzhuber-Schiene geht, erschließt sich mir nicht und Ausgleichswellen hatten die Auch nie nötig. Nun ja, man will eben mit der Zeit gehen und macht irgendwie das, was alle machen.
Das ist vielleicht nicht der schlechteste Weg für RE, aber ich bleibe dabei und behaupte, dass sie damit einen Teil ihrer Identität aufgeben und Gefahr laufen, in der Allgemeinheit unterzugehen.
Vielleicht liege ich aber auch völlig daneben und sehe das alles etwas träumerisch, wir werden sehen.
Onym
Beitrag von Onym »
Hat also weniger technischen Hintergrund als man meinen könnte ...
Das hatte ich "befürchtet" bzw. mir schon gedacht...
Danke für Deine Erläuterung. Again what learned... :wink:
sven hat geschrieben: 10. Nov 2017
Moin Sven,
nein, der hat serienmäßig aus keine Ausgleichswellen, lies mal hier:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Kann ich nicht so ganz glauben.
Hier verkauft einer auf ebay nen GR Motorblock, man sieht deutlich
daß vor der Hauptlagergasse noch eine durchgehende Welle im Motor
läuft, das kann eigentlich nur ne Ausgleichswelle sein:
https://www.ebay.co.uk/itm/1983-Suzuki- ... 1552094529
Hier ist noch ein Bild vom GR Motor mit ohne Limadeckel. Ganz links
auf Höhe der Trennfuge siehst du was ich meine:
http://i.ebayimg.com/images/i/260975099 ... -l1000.jpg
Und wenn man noch ein bißchen sucht findet man die entsprechenden
Explosionszeichnungen bei cmsnl, da kannst du die Ausgleichswelle unter
"crankshaft balancer" samt Zubehör anschauen:
https://www.cmsnl.com/suzuki-gr650-temp ... partslist/
meine XT
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Huch, ist das Thema abgedriftet?
Egal, ich guck die Tage mal wieder rein.
Tomster
Beitrag von Tomster »
Ja, die GR hat nen Ausgleichsgewicht.
Dies wird aber per Fliehkraft ab 3300 U/min ausgekuppelt.
Dadurch kann der Motor dann auch frei und schnell hochdrehen.
Geiles Konzept.
Bis dahin
Tom
