würde an meiner BMW R45 gerne einen solchen Lampentopf mit Tachoausschnitt verbauen.
Die alten originalen BMW-Lampen werden ja in Gold aufgewogen...
Hat da schon mal jemand Erfahrungen mit günstigem Ersatz gemacht? Ural zum Beispiel? Oder was für Lampen kämen denn wohl noch in Frage?
Dann muss ja noch ein passender Scheinwerfer mit E-Zeichen rein. Vielleicht hat ja schon mal jemand so was zusammengebaut und kann mir ein paar Tipps geben.
Tacho muss eh neu wegen geänderter Übersetzung, den würde ich dann entsprechend dem Ausschnitt in der Lampe besorgen.
Beste Grüße und schönen Abend
Konstantin
- alteisenbastler
- Motorrad:: sr500 2J4 1979
nsu max 1954
nsu osl 251 1951 - Wohnort: Ludwigsburg
Re: Lampentopf mit Tachoausschnitt
Hi,
ich hab mir bei ebay einen alten 50er Jahre Topf für kleines Geld geschossen, da einen zum Loch (ca. 80mm) passenden Tacho zusammen gebastelt (Gehäuse Suzuki, Innenleben SR). Unnötige Löcher im Topf geflickt und verzinnt, neue für Tageszähler und Kontrollleuchten rein.
Der Reflektor ist ein 160mm H4 mit E-Zeichen. Kosten alles zusammen keine 50.- + einige Winterabende.
siehe https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 41#p219241
Gruss, Jens
Gruss, Jens
Bin ich heute bei meiner Suche nach einem Scheinwerfer drüber gestolpert. https://www.louis.de/artikel/scheinwerf ... 3dd05d5823
Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.
was für Erfahrungen suchst du zu Ural Lampen? Oberflächenquali ist meist nicht so dolle... musst du bzw der Lacker vermutlich bisschen nacharbeiten wenn du den richtig schön Glänzend haben willst.
Für die Urals /Dnepr bekommst du aber Problemlos H4 Einsätze mit E-Prüfzeichen.
habe einen IZH Lampentopf für kleines Geld geschossen, der hat eine 80 mm Tachoaufnehme (Tacho war sogar noch drin). Scheinwerfer von LOUIS verbaut (29 € mit E Zeichen). Oberfläche entlackt, mit Srühspachtel (Perfekt Fill) vorbehandelt, gerundiert, Lackiert Fertig.
Kosten komplett ca. 80 €. Fotos findest du unter meinem BMW Umbau.
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Hier werden Sie geholfen
https://www.ural-zentrale.de/de/elektrik/beleuchtung
Ich habe mir damals die Chang Jiang Lampe mit Schirmchen geholt und dann für meinen BMW Umbau verwendet.
Sieht superschön aus, die Innereien musst halt wegwerfen...
Ride on!
Marcus
Marcus
vielen Dank für die Antworten und Anregungen.
So eine Lampe mit Schirmchen fänd ich ja ziemlich geil.
Muss mal gucken, wo ich sowas finde.
Konnte derzeit nichts finden, also nen Händler der was auf Lager liegen hat.
Beste Grüße
Konstantin
Beste Grüße
Konstantin
- undwasistmittee
- Motorrad:: Yamaha XS650 1978 Global Bastard
TR1 1985 Vincent Homage genannt Vince fast fertig
CB500T 1978 Scrambler a la CL 450 im Bau.
Benelli Tornado 650S - Wohnort: Mühlacker
Hallo Konstantin
habe an einer R80 RT ohne Verkleidung eine Lampe von Lucas verbaut, gibts eventuell bei Kickstarter oder anderen England Spezialisten, der Reflektor hat normalerweise einen englischen Bajonettverschluss für eine Bilux Birne, von denen gibts aber H4 Einsätze mit gewölbtem Glas sieht sehr gut aus. Galsdurchmesser ca. 175mm
nicht original dafür originell!
- RS26
- Motorrad:: ----------------------
1949 NSU ZDB 125
1952 BMW R25/2
1956 BMW R26
1986 Yamaha XJ600
2001 Yamaha R1
2015 Ducati 899
Hi,
Die Lampe ab sich sieht ja ganz gut aus.
Aber die Massive zusätzliche Halterung ist hoffentlich nicht die Endgültige Lösung?
MFG
MFG
BMW RS26 CafeRacer
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=16315
Yamaha XJ600 CafeRacer
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 50&t=20241
@RS26: Sorry, aber das ist ein anderes Thema und gehört hier nicht hin!
