Honda» MO's CB400N
hitman4hire
Motorrad:: Honda CB 400
Re: Honda» MO's CB400N
Beitrag von hitman4hire »
Ich hatte in den letzen Wochen hin und wieder mal geschaut und habe einfach nichts anständiges gefunden. Deshalb die Überlegung. Umbau Pro Nabe 100€ + Felge 90€ + Reifen. Kein Stress mit der Gabel oder mit den Bremsscheiben. Klang für mich nach einer ganz guten Lösung.
KernseifGarage
Motorrad:: Honda CB400N 1983
Suzuki DR 600
Harley Sportster XLCH 1965
+ paar Vespen, Zündapps, Schwalbe und Italo Sportmoped
Beitrag von KernseifGarage »
Guten Morgen!
Bezüglich deiner Kalkulation: Hast du schon Speichen? Speichst, zentriest und ziehst die Reifen selbst auf inkl. wuchten?
Mir ist die CB250RS Nabe lieber als eine zusammengetackerte aus Adapterplatten.
hitman4hire
Moin! Ja da hast du nicht ganz unrecht. Speichen, Wuchten usw. würde ich machen lassen. Gibt in der Gegend jemand der das günstig macht.
Bei der CB250RS müsste ich halt den Brems-Verteiler ändern und eine Bremse weg lassen.
KernseifGarage
Suzuki DR 600
Also da bist du, je nachdem ob du noch Naben oder sonstiges pulverst, rasch bei 600-1000€.
Speichenräder eben ;-)
Bremsverteiler ist doch easy: Oben an der Armatur ne Hohlschraube mit Bremslichtschalter verwenden, Verteiler rausschmeissen und ne durchgehende Stahlflex rein ;-)
Ps: Kickerumbau schon durchgeführt? Hab mittlerweile ein paar brauchbare Bilder gefunden die ich dir zukommen lassen kann.
hitman4hire
Wäre prima wenn du mir die zukommen lassen könntest!
Ich hab zur zeit Priorität auf der Brücke die kommt diese Woche rein.
KernseifGarage
Suzuki DR 600
Achja, solltest natürlich schauen, dass der Bremsdruckgeber dafür geeignet ist nur einen Bremssattel zu versorgen.
Ich habe auf Armaturen und Bremsdruckgeber der alten CBs umgebaut..
Bezüglich der Bilder schaue ich heute Abend mal!
hitman4hire
Mit meiner Gabelbrücke hab ich irgendwie Schwierigkeiten. Die Brücke die ich von der CM bekommen haben hat statt Kugellagern Nadelrollen. Unten dürfte das keine Schwierigkeiten geben aber wie auf den Bildern zu sehen ist habe ich irgendwie das Gefühl das es oben nicht passt. Kennt ihr das Problem?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Das ist kein problem, eher die "tuning" Maßnahme wenn die Kugellager Rastpunkte haben und der TÜV meckert. Die Dinger haben
den Namen Kegelrollenlager. Entweder suchst Du jetzt die Kugeln und den Gegenlaufring oder klopfst die untere Lagerschale raus
und suchst den Aussenlagerring vom Kegelrollenlager. Jetzt stellst sich aber die Frage welches Lager unten drin ist. Wenn Du es jetzt
vernünftig machen willst kaufst Du einen neuen Satz Kegelrollenlager und montierst die.
Wenn nicht und Du möchtest die gebrauchten Kugelrollenlager wieder verwenden, dann bitte erst einmal den Lagerring säubern
und schauen ob der unbeschädigt ist.
hitman4hire
Wenn ich das richtig verstanden habe könnte ich entweder die Kegelrollenlager ab machen (oben und unten) und oben wie unten kugeln rein machen und habe dann die Ausgangssituation was die Lager betrifft wie es bei der CB ursprünglich. Alternativ müsste ich unten den Aussenlagerring entfernen damit die Kegelrollenlager unten gut sitzen und oben würde ich es so lassen wie es auf dem Bild zu sehen ist ??
BerndM
Ne ! Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hast Du im Rahmen unten als auch oben ( gemäss Bild ) Lagerschalen von den
originalen Kugellagern im Rahmenrohr. Die andere Gabelbrücke hat unten einen Kugelrollenlagerring mit Rollenlagerkäfig
aufgepresst. Oben sitzt der Lagerring mit Rollenlagerkäfig in der Spannmutter.
Und ich verstehe das Du weder die Kugeln, 17 Stück, noch die zwei anderen Lagerringe zur Hand hast.
Weiterhin die Aussenlagerringe der Kegelrollenlager die in die Aufnahmen, dort wo jetzt die Lagerringe für die Kugellager eingepresst
sind, auch nicht hast.
Bei diser Ausgangslage empfehle ich die zwei Lagerringe aus dem Rahmenrohr auszutreiben und die Teile der Kegelrollenlager
ebenfalls zu entsorgen.
Weiterhin vermute ich das Du diese Arbeiten noch nicht ausgeführt hast. Frag mal hier od. in deinem Bekanntenkreis wer schon mal
Lenkkopflager getauscht hat. Somit die Arbeiten ohne irgendwas zu zerstören durchführen kann. Weiterhin die Lenkopflagerung
gewissenhaft einstellt.
Sollte meine Vermutungen zu deinen Fähigkeiten zu weit gehen. Bitte ich um Entschuldigung !
Zurück zu „Honda“
