Honda» Mein Umbau zum Cafe Racer Honda CB 360
Emil1957
Re: Honda» Mein Umbau zum Cafe Racer Honda CB 360
Beitrag von Emil1957 »
Toller Thread (der mit dem Steampunk), kannte ich noch gar nicht. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in ganzer Länge anschauen.
Emil
dorner
Motorrad:: Honda CB 500 F
Beitrag von dorner »
Der Auspuff schaut jetzt leider etwas zuweist raus.
Was meint ihr ?
Kann man das so lassen?
Bin am überlegen einen kürzeren zu bestellen mit 330 mm Länge (Siehe Bild.
Der jetzige hat 440 mm.
Danke schon mal
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Dez 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto verlinkt und in Text eingebunden. Bitte keine Fotos oder Grafiken direkt hochladen, die dem Urheberrecht unterliegen könnten. Das gilt auch Screenshots von Produktfotos!
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Gefällt mir so schon gut, kürzer könnte aber noch besser aussehen....
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Ich find´s jetzt auch nicht sooo schlimm.
Wie ist denn der kürzere gedämmt? Hat der eine E-Nummer? Nachträglich kannst Du an dem nichts machen, weil der Konus nicht abnehmbar ist.
Für den schwarzen gibt es bei Kickstarter inzwischen Dämpfereinsätze, die eine TÜV-Abnahme zumindest in greifbare Nähe rücken lassen. Gerd´s CX-Scrambler hörte sich damit eigentlich ganz passabel an. :wink:
:arrow: Noch ein anderer Tipp:
Lass die Schutzgasflasche nicht so frei im Raum stehen. Wenn die umfällt und dabei der Verschluss weg bricht, hast Du ne wild gewordene Rakete in der Bude!
:oldtimer:
Zieh doch den Krümmer noch etwas weiter raus und um die Ecke. Da kommst Du vielleicht 5-10cm weiter zurück, aber dafür passt der Dämpfer. So sieht das schon etwas seltsam aus.
parallel zur Schwinge und auf einer Höhe mit der Achse endend (Linie von der Sitzbank abnehmen). Kommen halt noch ein paar Ringe an die Krümmer.
dorner
f104wart hat geschrieben:Ich find´s jetzt auch nicht sooo schlimm.
:oldtimer:
Servus,
Der kurze hätte einen DB Killer verbaut (Siehe Bild)
Aber leider wie die meisten keine e Nummer.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 12243c.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 443497.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 8a7c1b.png
Danke für den Hinweis mit der Flasche [emoji85]
dorner
grumbern hat geschrieben:Zieh doch den Krümmer noch etwas weiter raus und um die Ecke. Da kommst Du vielleicht 5-10cm weiter zurück, aber dafür passt der Dämpfer. So sieht das schon etwas seltsam aus.
Hab ich mir auch schon überlegt.
Aber das will ich eigentlich vermeiden.
Sonst sieht das wieder so langgezogen aus.
dorner hat geschrieben: 13. Dez 2017Danke für den Hinweis mit der Flasche [emoji85]
Gerne, aber den Hinweis mit den Screenshots und den Produktfotos solltest Du auch beachten. tappingfoot
dorner
Was sagt ihr zu dem Kettenschutz?
Zu masiv?
Oder kann man das so lassen?
Simon
Zurück zu „CB/CM“
