Kawasaki» Z250C '81 - Erstes kleines Schrauberprojekt
Re: Kawasaki» Z250C '81 - Erstes kleines Schrauberprojekt
Danke
Das sind Sie mittlerweile.
War dann doch zu voreilig beim Bilder hochladen.
"nur ein wenig umbauen hab ich gesagt" - da war noch nicht die Rede von den ganzen Ideen die im Kopf rumspuken
Kleiner Kawasaki Z 250 C(afé) Racer
Hallo Matthias,
weiterhin wirklich prima und stimmig!
Und hierzu 'Jetzt werde ich mich dem Umbau auf die 18 Zoll Hinterradfelge widmen. Das ist momentan noch ne Herausforderung.' kann ich nur sagen: Die Du auch meistern wirst!
Einen Gedanken habe ich noch: Bist Du sicher, daß beim vollen Einfedern der Telegabel der Scheinwerfer und der Vorderrad-Kotflügel bzw. das Rad nicht auf Tuchfühlung gehen? Sollte ich entsprechende, bereits erfolgte Überlegungen und Messungen übersehen haben ---> Sorry!
Schöne Grüße in die Nacht, Bambi
PS: Deine Sitzbankverriegelung geistert mir seit dem ersten Sehen als Vorgabe für meine Big (bei der ersten Variante ist die noch umständlich unter den Seitendeckeln seitlich am Rahmen verschraubt) im Kopf herum ...
Hallo Bambi,
freut mich, dass ich auch mit meine Sachen ein wenig inspirieren kann. Zugegebenerweise habe ich die Idee auch von hier aus dem Forum. Glaub zu Anfang hattest mal den Abstand des Scheinwerfer erwähnt. Aber das macht ja nichts. Lieber zweimal als kein mal.
Ist ne ganz knappe Geschichte. Bin aber vom Abstand her über dem Federweg der Gabel.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Rumpelwicht
- Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Hallo Matthias. Cooles Projekt hast Du da. Die 250 C war 1995 mein erstes Motorrad. Bin sie ein Jahr gefahren, war ein nettes Gerät. [emoji846]
Viele Grüße Gerd.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Viele Grüße Gerd.
Viele Grüße, Gerd.
SR 500 Café Racer: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 249&t=3331
XT 600 Scrambler: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=20107
Rafalski77
- Motorrad:: Suzuki gn 125 1997
Hallo mathias,
Wie weit bist du? Es interesiert mich da ich das selbe moped auch umbaue.
Gruss rafael
Gruss rafael
- Zetti
Hi Matthias,
Hier ist es recht still geworden!
Hast du die kleine schon auf die Straße gebracht?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe.
Leider nein. Aber ich habe noch nicht aufgegeben. Die Winterzeit war leider keine Schrauberzeit und der unbeheizte Fahrradschuppen war auch nicht sehr einladend. Die Motivation war leider auch erst einmal weg, weil ich keine Lösung für den Hinterradtausch gefunden habe. Das habe ich jetzt aber nach hinten geschoben und gehe die Tage wieder voll motiviert ans Werk. Schließlich möchte ich dieses Jahr auch mal ne Runde drehen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Worum genau ging es denn da? Ist das irgendwo im Thread schon beschrieben?MatthiasG hat geschrieben: 19. Apr 2018 ... weil ich keine Lösung für den Hinterradtausch gefunden habe.
Hallo Matthias, hallo Ralf,
ich habe gerade mal rückwärts bis zu den Tips des Prüfers zum Hinterrad-Tausch gelesen. Probleme wurden bisher noch nicht beschrieben.
Da Du das große Rad schon einmal zur Probe eingesteckt hattest kannst Du vielleicht ein wenig mehr dazu sagen, Matthias. Deine Beschreibung zur Kettenrad-Suche habe ich gesehen. Ich fummele mit der gleichen Thematik seit Jahren an einer Suzuki GN 400. Da brauche ich auch irgendwann mal jemanden, der mir passende Abstandsbuchsen und solche Dinge dreht. Und passende Bohrungen in einem Kettenrad anbringt. Ich denke, bei Dir ist's ähnlich. Oder bist Du noch auf andere Schwierigkeiten gestoßen?
Das Argument mit der zu kalten Bude kann ich sehr gut nachvollziehen, das hat mich diesen Winter in Verbindung mit meiner Handverletzung im Januar mindestens um Wochen, eher 2 Monate, zurückgeworfen ...
Schön, wieder von Dir zu lesen und schöne Grüße, Bambi
Hallo Ralf, hallo Bambi
kurz gefasst. Ich wollte das 16 Zoll Hinterrad gegen ein 18 Zoll tauschen. Von den Abständen zu festen Teilen her würde es auch passen. Problem ist, dass die Felge mit dem Kettenradträger zu breit für meine Schwinge ist.
Ich habe bis heute weder eine passende Schwinge noch einen schmaleren Kettenradträger gefunden. Deshalb hab ich jetzt beschlossen, dass mit dem Felgentausch erst Mal zu lassen und den Umbau ohne diesen fertigzustellen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
