Hebebühne "in stabil"
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
bevor ich meinen Brick-Racer baue lagen erstmal Umbauten in der Werkstatt an:
Eine Hebebühne muste her und zwar "in stabil". :rockout:
Das Material hatte ich seit einigen Jahren auf dem Heuboden stehen und wusste nix mit anzufangen .
Also Bühne bauen ,die sollte ebenerdig werden und keine Kante zum übrigen Werkstattboden haben.
Das U-eisen ist ein 80er mit ca.6mm Wandstärke sollte also knapp ausreichen. :?
Ein paar Laufrollen waren schnell gedreht und mit 15mm Flacheisen in den U-eisen verschweißt.
Die Holzplatte sind Bohlen 40mm dick,auch vorhanden.
Bei meiner Bauart schwenkt der Bühnentisch etwas nach hinten ,was so gewünscht ist da ich da sonst viel toten Raum habe und vor dem Mopped ist es sonst etwas eng.
Der Antrieb der Bühne ist im Moment noch ein Flaschenzug ,später mal eine elektr.Seilwinde.
Loch machen und ausbetonieren war heute angesagt
wenns interessiert kann ich die nächsten Arbeitsschritte hier zeigen
_________________________
Gruß Stephan
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Re: Hebebühne "in stabil"
Beitrag von Kathomen99 »
Servus, ja freilich interessiert das, am liebsten bebildert.
Der Klappspaten, war der da vergraben?
Gruß Konrad
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
swol hat geschrieben: 16. Dez 2017 Das U-eisen ist ein 80er mit ca.6mm Wandstärke sollte also knapp ausreichen.
Wenn du ein 300kg Motorrad richtung Decke hebst und an der Decke aus versehen platt drückst geht erst das Mopped hin und dann scheren dir die Schrauben ab, nach Ersatz von Mopped und Schrauben wird das System weitere 200 Jahre Funktionieren...
:grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
swol hat geschrieben: 16. Dez 2017 Das Material hatte ich seit einigen Jahren auf dem Heuboden stehen ....
Haben ist besser als brauchen :oldtimer:
Das U-eisen ist ein 80er mit ca.6mm Wandstärke sollte also knapp ausreichen.....
Achtung, sollte das Material "überlagert" sein sinkt die Tragfähigkeit :lachen1:
Ein paar Laufrollen waren schnell gedreht und mit 15mm Flacheisen in den U-eisen verschweißt.....
Die Holzplatte sind Bohlen 40mm dick,auch vorhanden.....
Nicht wirklich mit dem Klappspaten, oder??? :stupid:
Die ebenerdige Ausführung finde ich äußerst interessant .daumen-h1:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
@Troubadix :lachen1:
Kathomen,ne den hab dabei benutzt für die Feinheiten .Wollte ja nicht zuviel ausheben das ich dann mit noch mehr Beton wieder verfüllen muss
dirk 139 ,den Großteil hab ich natürlich mit der Spitzhacke und Schaufel gemacht.Bin ja etwas bekloppt aber so nu auch nicht :tease:
Gruß Stephan
Kathomen99
Der Klappspaten ist auf einer Seite geriffelt, damit hat er den Beton aufgesägt.
Gruß Konrad
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Klar hab ich das damit gemacht, der Spaten ist ja auch ein Werkzeug von Ichiban Moto ................
Da kannst du noch ganz andere Sachen mit aufsägen als nur Beton :grinsen1: :grinsen1:
Gruß Stephan
Saro
Motorrad:: ---
Beitrag von Saro »
Auf alle Fälle. Ich möchte im Frühjahr meine selbstgebaute Bühne auch ebenerdig einbauen, da der Platz in der Garage immer weniger wird :stupid: Bin schon gespannt.
Ulli
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Stephan
das hört sich an als wenn Deine näxte SRX aus Blei gebaut wird.
FEZE
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Hi Feze
die näxte SRX ist ein "Flying Brick " und der ist halt schwer so um 240 Kg.
Ist halt alles über dimensionisiert aber das Material ist halt da
Gruß Stephan
