McButch hat geschrieben: 13. Dez 2017Natürlich machst du dich nicht unbeliebt. Sorry, dass ich das nicht schon gemacht habe.Kaffeepause hat geschrieben: 13. Dez 2017 ....auch wenn ich mich unbeliebt mache, gehört es nicht zu guten Ton, sich als Neuling einmal vorzustellen und dann sein Problem posten....
Ich werde morgen eine Vorstellung nachreichen okay?![]()
Zum Moped: Alle Sicherungen sind okay und die kontakte an der Batterie sind auch fest verbunden. Aber nach einem schlag vors relais ist die Karre tatsächlich immer wieder angesprungen. Das heißt höchstwahrscheinlich ist es das starterrelais.
Ich habe mal ein neues bei ebay bestellt und werde berichten.
Danke euch
Dann solltest Du gleich einen neuen Laderegler mitbestellen. Der ist für die schwächelnde Batterie verantwortlich. Ist leider eine Krankheit bei den Twins.
Bonneville EFI: Anlasser macht keinen Ton trotz voller Batterie - Was tun?
- UdoZ1R
Re: Bonneville EFI: Anlasser macht keinen Ton trotz voller Batterie - Was tun?
Der Laderegler wurde schon zwei mal getauscht. Ein mal davon gegen einen von Yamaha, der etwas robuster ist. Leider jedes Mal ohne Ergebnis. Ist eine lange Geschichte mit der Elektrik an dem Moped. Wir haben was das angeht schon lange aufgegeben.UdoZ1R hat geschrieben: 13. Dez 2017 Dann solltest Du gleich einen neuen Laderegler mitbestellen. Der ist für die schwächelnde Batterie verantwortlich. Ist leider eine Krankheit bei den Twins.
Hallo Zusammen,
es war tatsächlich das Anlasser Relais. Das neue Relais ist rechtzeitig vor der erneuten Probefahrt am Samstag angekommen und das Motorrad ist nun für einen Preis verkauft, mit dem ich gut leben kann.
Vielen Dank euch und frohe Feiertage
... und dann stellt er sich, nach Aufforderung, vor und keiner von den Alteingesessenen heißt ihn willkommen.....Kaffeepause hat geschrieben: 13. Dez 2017 ....auch wenn ich mich unbeliebt mache, gehört es nicht zu guten Ton, sich als Neuling einmal vorzustellen und dann sein Problem posten....
Auch nich nett....
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
