Motordeckel neue Verzierung
Re: Motordeckel neue Verzierung
Es kommt darauf an wie tief Du die neue "Fräsung" machen möchtest. Ich selbst habe bei meiner SIX, alle Deckel solange abgeschliffen bis sämtliche Erhabenheiten abgeschliffen waren und nur das blanke glatte Alu übrig war. Jetzt könnte ich so einen Deckel abschrauben und messen, wenn Du möchtest, dass Du eine ca. Angabe hast?!?!? Wenn es Dir hilft, geht das seinen Gang , lieber Gruß der Alex!
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
bullifahrer
- Motorrad:: Harley FLHX
Kawasaki Z400
Kawasaki Z650
Nabend,
erstmal danke für die ganzen Tipps!
Das ist der Deckel den ich bearbeiten möchte..
Ich will das Kawa weg haben und AME drauf schreiben, wie tief ist erstmal egal, hauptsache man erkennt es gut..
Am liebsten wäre mir, wenn ich den Deckel anschließed wieder verchromen kann, aber zur Not kann ich ihn auch pulvern!
Gruß Michael
Gruß Michael
Na wenn das so aussieht, auf die Fräse, glatt fräsen und dann je nach Wandstärke den neuen Schriftzug einfräsen.
plan fräsen, Deckel drauf und neuen Schriftzug. Wieso verchromen? Polier den Scheiß und gut.Ratz hat geschrieben: 19. Dez 2017 Na wenn das so aussieht, auf die Fräse, glatt fräsen und dann je nach Wandstärke den neuen Schriftzug einfräsen.![]()
nimm doch die Deckel von der Zephyr - sind außen glatt und haben den Schriftzug als Emblem eingeklebt. Da kannst du dann ein Graviertes Schild einsetzten!
an der Lima rumfräsen würde ich persönlich nicht, die Deckel haben eine Leichte Wölbund und mittig ist die Wicklung gehalten ;)
nicht dss die fliegen geht....
So, wie das für mich aussieht, ist der Deckel verchromt. Da hast Du keinen Spaß mit, wenn Du anfängst irgendwas dran zu machen. Sobald da eine Macke ist, fängt es unter dem Chrom das Gammeln an, es wirft Blasen und schält sich und es wird unaufhörlich hässlicher. Müsstest also erst mal alles entchromen und das ist eine böse Sache.
Sollte das aber täuschen und es gut poliertes Alu sein, wünsche ich viel Spaß und gutes Gelingen!
bullifahrer
Kawasaki Z400
Kawasaki Z650
die Deckel sind verchromt, das ist richtig.. Aber ich kenne eine Firma die mir die Deckel entchromt und später wieder verchromt.
Einfach glatt Fräsen und neu eingravieren mit mir bei dem LiMa Deckel zu unsicher, nicht das das Material zu dünn wird..
Ich gucke mir mal die Deckel von der Zephyr mal an..
Gruß Michael
Gruß Michael
