Hi Sven
Ist das der Akku von dem du mir erzählt hast der ist ja echt klein bin gespannt wie der verbaut aussieht.
BMW» R 65, Projekt Bobber
Re: R 65, Projekt Bobber
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
Moin zusammen, hallo Tobias,
jepp genau der ist das. Am Wochenende habe ich neben dem Ausflug mit der Familie, der Gartenarbeit und dem Saisonumräumen von Schuppen und Garage noch den Rohling des Batteriekastens aus 1 mm Stahlblech fertig gemacht (die Nähte müssen noch verschweißt werden). Nicht schön, aber stabil
und hoffentlich als Steinschlagschutz ausreichend.
Der Kasten bekommt noch einen übergreifenden Deckel mit einen Federverschluß und für die Kabel zwei Bohrungen mit Karosseriedurchführungen.
Von den Maßen ist auch noch reichlich Platz für Dämpfungsmaterial, sodaß die Vibrationen keinen Schaden anrichten sollten.
Das war es erst mal wieder bis zum nächsten Wochenende.
- Peter58Ha
- Motorrad:: BMW R100 RT
sven1 hat geschrieben:Nö. das ist die Sicherung für den Lenker incl. oberer Gabelbrücke und allem Brimborium. Man kann es aber auch als Hundehalsband verwenden.Wenn man einen Hund hat, der es körperlich schafft so etwas zu tragen.
... das dünne Ding hat meiner in paar Sekunden zerlegt.. .:-)
Re: BMW» R 65, Projekt Bobber
heute habe ich mich endlich an die Elektrik getraut und die ersten einfachen Kabel "verlegt".
Zur Überraschung teilte meine Frau mir mit, SIE habe die Elektrik an der BMW bereits fertig
heute habe ich mich mal in Ruhe andie KAbel gewagt.
@Ralf, Andreas und Tobias: "das ist reine Fleißarbeit" ... stimmt
Jetzt muß ich noch zwei Sicherungen besorgen und ein Blinkerrelais sowie eine anständige Krimpzange, dann geht es weiter ans zusammenstecken.
Ich muß schon sagen, der Kabelstrang ist ganz schön schlank geworden
(hoffentlich habe ich nichts vergessen, bis auf das Kabel zur Zündspule, wellches ich erst gar nicht bestellt habe
Roland
Nö, das ist der Platz- und Kabelhalter. Die Dinger gibt es auch in hübsch und klein. Hier erfolgt aber vor dem Austausch noch die Abstimmung mit "Sir Tobi" von dem der Akku ist.cafetogo hat geschrieben: 30. Dez 2017Mit den alten mechanischen Gleichrichter willst du aber nicht wirklich den lipo Akku betreiben ?
Roland
Viel Auswahl gibt es da nicht außer man will am Stecker was ändern, ist nur ein Beispiel zwecks Nummer in der Beschreibung.
https://www.swt-sports.de/de/spannungsr ... regler-bmw
Roland
Roland
Hallo Roland,
dankefür den Link. Ich hatte diesen hier im Auge, kostet auch nur die Hälfte (die 50€ kenne ich von meiner Anfrage bei der BMW Niederlassung).
https://www.ebay.de/itm/Regler-einstell ... .l4275.c10
Wenn jemand Kurzstrecken mit normaler Batterie fährt ist der bestimmt gut, die Lima lädt im unteren Drehzahlbereich schlecht zumindest die alten 2 Ventilern. in wie weit sich der vielleicht selber verstellen könnte würde ich abklären, günstig wäre der nämlich schon.
Roland
Roland
