Hallo Gerald,
Svens Vorschlag ist wohl der relativ simpel umzusetzende Klassiker, wenn ich das richtig sehe. Ich lass es mir durch den Kopf gehen, es ist auf jeden Fall eine erwägenswerte Möglichkeit. Erst mal will ich mir aber anschauen, wie das mit eingebautem Motor und montiertem Auspuff aussieht. Abschneiden ist so endgültig.
Grüße,
Carsten
Yamaha» XS650 Wiedererweckung
Re: Yamaha» XS650 Wiedererweckung
Na ja, dann machst Du´s beim nächsten Mal halt gleich richtig, und dann hält´s auch.Da war Handarbeit angesagt: Schleifen Körnung 80, Körnung 160, 320, 600 und dann Poliergänge mit der Bohrmaschine. 14 Arbeitsstunden später sieht das dann so aus.
Sonst bleibt das nicht lange so.
Damit brauchst Du für die beiden Felgen keine 14, sondern höchsten noch 3 Stunden (für beide(!) Felgen), und wenn Du´s richtig machst, dann hält das ganze ewig.
Eine so polierte Oxidschicht ist der beste Korrosions- und Witterungsschutz, den es für Alu gibt. Vorausgesetzt, Du "putzt" nicht mit irgendwelchen Pflegemitteln drauf rum. Wasser und ein mildes Shampoo reichen völlig aus.
Wenn, dann vorne unten kürzen und durchschieben, damit hinten die Bördelung erhalten bleibt.Svens Vorschlag ist wohl der relativ simpel umzusetzende Klassiker, wenn ich das richtig sehe. Ich lass es mir durch den Kopf gehen, es ist auf jeden Fall eine erwägenswerte Möglichkeit.
...Irgendwie wirkt mit der Fender aber auch vom Radius her viel zu groß für das Hinterrad. Mein Favorit wäre ein etwas schmalerer und hinten kürzerer Alufender.
Der liegt hier noch lose drauf, aber ungefähr so könnte ich mir das vorstellen. ...Auch, was das Rücklicht angeht:
Oder "einfach" eines von der US-Version verbauen. Das habe ich gemacht (siehe Signatur) und das überlange EU-Blech eingelagert. OEM-Tuning, so zu sagen
Da ich gerade Provider-Probleme habe, hier mal direkt:
- Castronom
- Motorrad:: Yamaha XS650 (1983)
Ducati Monster 696 (2011)
Tja, die kurze US-Version würde wohl auch nett aussehen.
Heut hab ich mal einen Krümmer vorbereitet:
Ich find das Hitzeschutzband cool von der Optik. Rey in Star Wars ja auch
Und dann hab ich etwas Bammel vor der Aufgabe:
Das wird die ein oder andere Stunde kosten. Und erst mal wird da bei der Inbetriebnahme mit Strombegrenzung gearbeitet.
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
Sind aber verkehrt rum gewickelt, so fängt sich Dreck und Nässe darin. Von hinten nach vorn gewickelt bläst der Fahrtwind über die Überlappung und nicht darunter.
- Castronom
Eiwei, an was man alles denken muss...
... da du das mit dem Umwickeln ja schon mal gemacht hastgeht es ja beim zweiten Mal schneller.
Das mit dem Strom wird schon, nur Mut. (ich weiß wovon ich rede)Ansonsten wird dir hierbestimmt geholfen.
