Kolben fest - und nun???
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Re: Kolben fest - und nun???
Ich würde auch den kopf lösen , der würde sich ja ein Stück noch oben anheben lassen, da der Kolben nicht auf OT steht. Den gewonnenen Spalt zwischen Motorblock und Zylinder würde ich ganz seicht mit einem Holzklotz unter Spannung setzen und weiter mit Röstlöser fluten. Aufgrund der Spannung wird der Kolben irgendwann nachgeben.
MLVIAMGAU
- Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Zumindest könnte man über das Lösen des Zylinders feststellen, ob der Kolben oder die Kurbelwelle Übeltäter ist.
Wenn sich der Zylinder bis zum OT anheben lässt, sollte die Kurbelwelle doch freigängig sein oder?
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Ist auch eine Möglichkeit. Dreh doch mal die Schrauben unten am Zylinder raus. Vieleicht geht er ja wirklich runter.
LOUD PIPES SAVES LIVES
- BerndM
MLVIAMGAU hat geschrieben: 4. Jan 2018 Zumindest könnte man über das Lösen des Zylinders feststellen, ob der Kolben oder die Kurbelwelle Übeltäter ist.
Genau diese Ergänzung zum vorhergehenden Beitrag von Kaffeepause trifft es. Eventuell hat der Kolben überhaupt keine Chance
wäre aber willig.
- Jupp100
Moin Männers,
erstmal vielen Dank für eure vielen Vorschläge,
ich bin begeistert von eurer Hilfsbereitschaft!
Ihr kennt das ja vermutlich auch, da kommt ein
netter Bekannter und bittet um Hilfe und man
kann nicht nein sagen. So ist es mir mit der Bella
ergangen. Obwohl ich kein Rollerfan bin, dachte ich
mir "naja, kann man sich ja mal anschauen".
Als sich die seltsamen Vierkantzylinderkopfschrauben
in den Weg stellten war mein Ehrgeiz geweckt.
Der Anblick , siehe zweites Foto auf Seite 1, war dann
schon etwas ernüchternd.
Mit Hilfe eurer Vorschläge werde ich (vermutlich) auch
dieses Hindernis umschiffen. Ansonsten bleiben ja noch
meine Lieblingsproblemlösungen wie zB sprengen, abbrennen,
versenken etc.pp..
@ Ratz
Druckluft steht mir leider nur als Fußpumpe zur Verfügung,
daher wird es eher ein Versuch mit der Fettpresse werden.
Wieviel Verbrennungsdruck sollte denn so ein 200 ccm-Dreh-
momentmonster im Betrieb aushalten? 60 bar scheinen mir
jetzt, gefühlt!!!, nicht so übermäßig viel zu sein.
@ Udo
Da liegst Du richtig, es ist ein GG-Zylinder. Die Temperatur kann
ich Dir wirklich nicht sagen. Das Lidlgerät ist schon interessant,
aber da ich so ein Teil vermutlich sehr selten brauche (ich fahre
ja Suzuki, die laufen immer!
), werde ich eher mal im Be-
kanntenkreis rumfragen und mir keins kaufen.
PS.: Schön, das Dir nix passiert ist. Die Triumph kriegste sicher
wieder hin.
@ Ralf
Die (nicht ganz neue) Idee mit der Fettpresse kommt zum Einsatz,
wenn meine chemischen Helferlein und meine Geduld am Ende sind.
Der Zündkerzenadapter sollte kein Problem sein, kaputte NGK-Kerzen
habe ich immer vorrätig.
@ alle anderen
Ich werde den Zylinder mal lösen um die KW ausschließen zu können.
Glaube zwar eher an den Kolben/-ringe, aber glauben ist ja nicht wissen.
Andererseits heißt es ja auch: Der Glaube versetzt Berge, Wissen ist was
für Zwerge. Oder so ähnlich.
Wenn noch jemand andere Ideen hat, außer Ballistol, Diesel oder Petroleum,
immer her damit!
versenken etc.pp..
@ Ratz
@ Udo
wieder hin.
@ Ralf
@ alle anderen
immer her damit!
Den Zylinder würde ich so oder so lösen, denn dann siehst Du auch eher, was passiert, weil der Zylinder durch den Druck angehoben wird.Ich werde den Zylinder mal lösen um die KW ausschließen zu können.
Eventuell könnte es auch helfen, Rostlöser, Petroleum ... durch das Kerzenloch einzufüllen, die Kerze rein zu schrauben und dann den Zylinder zu erwärmen. Durch das Ausdehen der heißen Flüssigkeit wird diese richtig schön nach unten in den Spalt zwischen Kolben und Zylinder gedrückt und wirkt dort noch effektiver.
Vielleicht schafft es auch die Wärmeausdehnung alleine schon, den Zylinder anzuheben.
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Meine kurze Recherche hat ergeben, dass die Originalverdichtung sich auf ca. 9:1 beläuft. Sagen wir mal, dass der Verbrennungsdruck ca. dem doppelten bis dreifachen entspricht (in Bar), dann hast du noch weit mehr als genügend "Saft" um den Kollegen richtung UT zu treiben. zudem bin ich mir sicher, dass nichts den 60 bar standhalten wird und es vorher irgendwo das Fett rauspfeiftJupp100 hat geschrieben: 4. Jan 2018 @ Ratz
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
- JOERACER
LS 650 '90
TS 150 '79
Der Verbrennungsdruck bei einem 4Takter Benziner liegt bei ca. 110-120 bar
habe ich jetzt einen Denkfehler? Ein Graugußzylinder dehnt sich beim Erwärmen deutlich langsamer aus als ein solcher aus Alu. Eigene leidvolle Erfahrung mit meiner Triumph als zeitweise Ersatzkolben in einer schlechteren Alu-Legierung verkauft wurden. Dann könnte das Erwärmen des Zylinders sich ev. negativ auswirken. Zumindest, wenn der Kolben die Wärme mit aufnimmt. Ich habe aber leider auf diesem Gebiet nur Halbwissen (oder weniger) ...
- Endert
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Moin Joe,
ich habe hier andere Werte gefunden:
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.p ... tverfahren
Auf einer wieder anderen Seite vorhin, wieder andere Werte. Sicher, bei der Detonation noch mehr als beim verdichten.
Ich glaube bei einem alten Zweitakter und mit der Kompression herrschen dort keine 120 bar.
Mit einem, auf 60 bar, gepressten Medium kann man schon viel Unfug treiben.. Schon beginnend bei der Hartlötung. Vorher pfeift es garantiert ab.
Trotzdem wüsste ich gern den Verbrennungsdruck von dem Bock..
mit besten Grüßen
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
