Frage zu Rost am Tank
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Frage zu Rost am Tank
Beitrag von Dacapo »
Danke für den Hinweis.
Taugt das Zeug von Lux?
Oder lieber bei ebay bestellen?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Ach und kann ich verzinnte teile Pulvern?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Moin Jens,
frag mal deinen Pulverer wie er es gerne hätte. Bei meiner Anfrage hat es einen nicht gestört, der Andere Wollte nicht ran.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Dacapo hat geschrieben: 5. Jan 2018 Taugt das Zeug von Lux?
Ich benutze die von Felder mit 60-70% Zinnanteil. Funktioniert gut.
Dacapo
YAMAHA XT600
Noch eine Frage, zum entfetten, kann ich Bremsreiniger nehmen?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Vor dem Lackieren? Nein, da nimmst Du besser Silikonentferner.
Dacapo
YAMAHA XT600
Vor dem zinnen meint ich.
Oder da auch Silikonentferner?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
Ratz hat geschrieben: 5. Jan 2018 Achtung!
Beim Verzinnen darf kein Rost mehr vorhanden sein da der Zinn nicht auf Rost hält! Da mußt du vorher zumindest die Krater sandstrahlen.
@fuerdieenkel
Die Verzinnungspaste verwandelt sich beim erhitzen in Zinn und wirkt als "Haftvermittler" für den späteren Zinnauftrag. Ein bisschen vergleichbar mit Lötfett. Bei kleinen Unebenheiten reicht der Zinnauftrag der Paste manchmal schon aus um die Löchlein zu füllen, evtl. stellenweise wiederholen.
...danke, dass weis ich.
Vor dem Spachteln ist das verzinnen aber wirklich sinnbefreit.
Zinn und Korrosion geht gar nicht, wie du ja auch schreibst.
beste Grüße
Karsten
Hallo Karsten,
heißt das, daß du erst Spachtel aufbringen möchtest und dann verzinnen willst? Nur mal so `ne Frage. :wink:
Ich kenne das Procedere nur anders herum.
Zuletzt geändert von f104wart am 6. Jan 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte die Funktion "Schnellantwort" benutzen.
@Karsten: Vielleicht liest Du Dir den Thread nochmal in Ruhe durch, dann stellen sich solche Fragen erst gar nicht. :roll:
:arrow: Die vorgeschlagene Vorgehensweise war: Strahlen -> Verzinnen -> Spachtel/Füllern -> Lackaufbau
