Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
spunkzilla
Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T
Re: Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
Beitrag von spunkzilla »
f104wart hat geschrieben: 29. Jan 2018 ...Sie dichten die Drossleklappenwellen ab.
Danke. Die werde ich mir gleich mal bestellen. Habe ich bisher immer vollkommen übersehen, da ich die Drosselklappenwelle nie ausgebaut habe. Aber wenn die Gaser mal auseinander sind wäre es ja blöd die Dinger nicht mitzutauschen.
@Uwe
De Schwimmerkammer Dichtungen bekommst Du auch einzeln bei Ebay. Aber wenn Du die Vergaser trennst solltest Du am besten ja die O-Ringe des Verbindungsröhrchens auch erneuern und die sind im Dichtsatz dabei, der nur 3-4€ mehr kostet.
Carsten
Bei den Dichtungssätzen kann ich nur dazu raten, solche von Tourmax zu nehmen. Bei anderen kann es passieren, dass das Gummi zerbröselt oder vom Sprit aufquillt.
Das bedeutet: Wenn die Schwimmerkammer geöffnet wird, verliert die Dichtung ihre Form und passt anschließend nicht mehr.
die Big ist trotz Einzylinder auch mit 2 Vergasern bestückt. Deren Drosselklappen mit Filzringen abgedichtet sind. Hier wird empfohlen, nach dem 'Ultra-Schallen' 1, 2 Tropfen Öl auf die Filzringe zu geben. Dann tun die ihren Job wieder ...
Das mit dem Öl ist richtig, aber, je nachdem, in welchem "Umfeld" die Filzringe unterwegs waren, können auch Schmutzpartikel darin enthalten sein, die dann an den Drosselklappenwellen reiben.
v8uwe
Motorrad:: Honda CX500 BJ78 - Urgülle :-)
Beitrag von v8uwe »
Guten Morgen zusammen,
sorry....komm erst heute zum antworten, z.Z. is es "etwas stressig" im Büro :hammer:
Erst mal danke für die vielen Rückmeldungen und Tipp's .daumen-h1:
Was den Lack angeht da steht die Entscheidung ja eh schon länger, der 2K Motorlack dunkelgrau/met. von RH-Lacke hat es mir angetan :mrgreen: auch wenn der Lack doch recht teuer ist :shock:
Hab ja auch schon damit angefangen zu lackieren!
Gestern hab ich noch kurz mit dem Support bzgl. Grundierung telefoniert, man kann ohne sie empfehlen es aber.
Eine zusätzliche Behandlung (außer sauber und fettfrei natürlich) ist wenn man die RH 2k Motorgrundierung verwendet lt. Support nicht notwendig.
Ich glaub das jetzt mal so, und hab nun auch eine Grundierung mitbestellt.
Was die Vergaser angeht bin ich mir noch unsicher was ich machen werde :oops:
Ehrlich gesagt hab ich keine Lust drauf ein funktionierendes System kompl. zu zerlegen, neu einstellen ect.
Never change a running System sagen wir IT'ler ja immer, hab mich schon oft genug geärgert wenn ich mich selbst nicht daran gehalten hab :hammer:
An Ray's Methode hab ich natürlich auch gedacht :wink: , mal sehen.....ich denke gar nicht lackieren oder so wird es werden :wink:
Danke und schönen Tag
LG
Uwe
spunkzilla
84' Honda CM 400T
v8uwe hat geschrieben: 31. Jan 2018 Never change a running System sagen wir IT'ler ja immer, hab mich schon oft genug geärgert wenn ich mich selbst nicht daran gehalten hab :hammer:
Da sage ich: FullACK ;)
Polier oder lackier einfach Deckel und Schwimmerkammern dann sehen die Dinger schon top aus.
Greetz,
Carsten
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
gestern war 1. "ESD Anprobe" :mrgreen:
Die Position wird wohl so bleiben wenn unser Plan mit der Befestigung aufgeht :wink:
LG
Uwe
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
Mahlzeit,
kleines Wochenupdate.
ESD Halterungen sind fertig, Motor und etliche andere Teile sind bereit zum lackieren....hoffe das ich bis Freitag den Motorlack bekomme :roll:
Beim Vergaser hab ich mich für "Ray's" Methode entschieden :wink: , die Deckel werden schwarz :cool:
Eine Frage noch, ich hab jetzt zwar schon viel verschiedenes darüber gelesen, aber ganz sicher bin ich mir noch immer nicht :? - Düsen
Ich muß jetzt noch neue größere Düsen bestellen, am besten paar verschiedene falls ich herumspielen muß - könnt ihr mir da was empfehlen?
Offene Luftfilter - Sammler bleibt - die kurzen ESD (Reflexionsschalldämpfer wohl ähnlich/gleich wie die Conic short von Louis nur eben in schwarz)
Danke und LG
Uwe
rayman3d
Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20
Beitrag von rayman3d »
Ich hab meinen Nick gelesen [emoji106]
Zur Abstimmung kann ich leider nix sagen.
Da sollte es hier aber die ein oder andere Expertenmeinung zu geben. Fahren, soweit ich weiß, ja einige die kurzen Endtöpfe mit offenen LuFis.
Die Tüten kamen bei mir letzte Woche auch an. :D
Leider komme ich aber noch nicht zu einer Anprobe [emoji20]
Wie wirst du das mit der Kennzeichnung zwecks Eintragung lösen?
Ich habe vor irgendwas einzugravieren.
MfG Ray
Zurück zu „Honda“
