ich versuche heraszufinden ob die Schalter an meiner BMW irendwie durch Relais entlastet sind oder ob sie direkt mit dem Abnehmer verbunden sind.
Zu 90% (so wie ich das deute ist es nicht der Fall) sind sie direkt verbunden bis auf Ausnahmen.
Kann mir bitte jemand anhand dieses Schaltplans weiterhelfen?
Peter
Elektrik Experten gesucht!
PeterPan1986
- Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
Re: Elektrik Experten gesucht!
verstehe nicht ganz, was du mit entlastet durch ein Relais meinst?
Licht wird direkt geschaltet. Blinker gehen ans Relais, Hupe geht zum Hupenrelais, Starter zum Anlasserrelais
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Ich möchte die Schalter ersetzen durch andere die einen direkten Abnehmer wie den Starter nicht vertragen. Deshalb versuche ich herauszufinden ob ich eine motogadget m unit verbauen muss oder ob es vielleicht auch ohne geht.
Hupenrelais gibt es schon, fehlt noch das Relais für Abblendlicht und das Starterrelais - das besitzt eine recht kräftige Spule die meist sogar eine Schutzdiode wegen der Spannungsspitzen benötigt.
chese
- Motorrad:: Kawasaki Z500 79; Harley Davidson Ironhead 83;
Mit der m unit kannst du deine ganzen Schalter durch kleine Taster ersetzen. Du bekommst somit viel kleinere Abmessungen hin. Mit derm unit ksnbst du auch einige Sicherungen weglassen. Es verkleinert sich somit der ganze Kabelbaum. Es ist halt die Frage was genau du willst. Kompletten Kabelbaum erneuern oder nur die originalen Schalter durch andere ersetzen.
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Am liebsten würde ich mit dem Kabelbaum nicht viel machen. Abblendlicht werde ich so schalten das es mit der Zündung angeht. Bleibt noch der Starter, der Killswitch und das Fernlicht. Für diese müsste ich entsprechende Schaltrelais verbauen um möglichst dünne Kabel an den Schaltern zu nutzen.
- senfgurke201
Ist ziemlich genau das, was ich an meiner K gemacht hab. Die zwei ähneln sich ja stark.
Licht einfach immer an war bei mir sogar original, dann US Modell, wobei das auch nur ein kleines Kabel im Stecker ist.
Starter hab ich auch einfach einen kleinen taster unterm Tank. Kill Switch einen an aus Schalter aus China, der muss auch nichts aufhellen ö aushalten.
Fernlicht ist bei mir, weil ich taster für alles benutze, ein relais unterm Tank, das beim ersten Druck an schaltet, beim nochmal drücken wieder aus.
Heißt zum taster geht quasi kein Strom, das relais schaltet denn Strom für das Fernlicht.
Gibt's alles für wenige € bei Aliexpress. Funktioniert jetzt über ein Jahr einwandfrei, ohne jegliche Ausfälle
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
-Hast du für den Starter ein Relais verbaut oder direkt einen Taster angeschlossen?senfgurke201 hat geschrieben: 8. Feb 2018 Ist ziemlich genau das, was ich an meiner K gemacht hab. Die zwei ähneln sich ja stark.
-Die Blinker sind bei der BMW schon Taster vom Werk aus. Muss man nur "andere Taster" anschließen?
-Werde einen LED Scheinwerfer verbauen der 80 Watt leistet (Abblendlicht und Fernlicht gemeinsam) Mein neuer Schalter kann 6A vertragen.
80 Watt bei 12 Volt = 6,66A? Rechne ich das richtig? Könnte also funktionieren?!
Die Rechnung passt, aber welcher LED-Scheinwerfer soll das denn sein, der 80 Watt leistet? Den könnte man dann nämlich auch als Landescheinwerfer für einen Airbus A380 verwenden.
...Zum Vergleich: Highsider Scheinwerfer LED RENO, 7 Zoll
- LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Da hätte ich jetzt mal gerne ne Frage.
Das steht in der Beschreibung: "Der Einsatz ist asymetrisch und daher nur für den Rechtsverkehr zugelassen."
Was passiert wenn ich, rein hypothetisch, zu den Falschfahrern auf die Insel möchte?
Gruß Oliver
