Öl in der Bremse hinten können auch die O-Ringe vom Bremsschlüssel sein. Wenn du noch die alte Version hast, die ohne Hülse. Einfach den Bremsschlüssel raus nehmen, dann siehst du es direkt, ob O-Ringe drauf sind oder nicht.
Der Wedi ist aber natürlich genau so wahrscheinlich oder möglich
BMW» R65 noch ein cafe racer projekt
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
v23k
- Motorrad:: bmw r65 1981
bmw r65 1988
ex Yamaha XS 650 - Wohnort: MH
Re: BMW» R65 noch ein cafe racer projekt
hatte diese stelle in verdacht...
Bastian804
- Motorrad:: Bmw R65, Bj. 81
Schöner Umbau, steht dein Luftfilterkasten zum Verkauft?
v23k
bmw r65 1988
danke.
ja, den luftzfilterkasten, werde ich wohl komplett abgeben und das heck auch.
aber bis dahin dauerts noch ne weile und was die preis angeht habe ich mir da auch noch keine gedanken gemacht...
Naaaaabend! Falls es keine Umstände bereitet... kannst du vielleicht ein Foto hochladen, wie du die Kabel und die anderen Komponeten unter dem Tank ‚versteckt‘ hast? Habe bei meiner R45 ja auch den Tank von einer R100 montiert..nur ist die Problematik grad bei mir, dass es alles so verdammt eng ist. Nicht, dass ich die Geschichte bzgl. der Kabelführung falsch angegangen bin...
Sebo
Sebo
v23k
bmw r65 1988
hallo sebo,
du musst schauen, dass du einen monolever tank findest, also einen der unten auch auf einer seite breiter ausgenommen ist, so wie der originale.., dann kannst du alle kabel etc. da lassen wo sie hingehören...
gruss
maik
gruss
maik
- Mufflon
- Motorrad:: BMW R65, 248, Bj. 1983, Farbe rot, jetzt siehe Homepage
Suzuki V-Strom 650 Bj. 2004 schwarz matt
Aprilia Caponord 1200, Bj. 2014 Black Competition
Ducati Multistrada 950S, Honda CX500C Eigenumbau - Kontaktdaten:
Hi, ich hatte das Differenzial komplett zerlegen lassen, allerdings direkt von BMW.
Ohne spezial Werkzeug und die Erfahrung (reibwert im Differenzial) kaum zu machen.
Mich kostete die Instndsetzung mit Arbeit plus Teile ( Lager, Dichtung usw.) ca. 400€.
"Mögen hätt' ich schon wollen, aber dürfen hab' ich mich nicht getraut. " Karl Valentin
mehr zu sehen gibt`s auf Grüße vom Mufflon
Für was brauchst Du da einen Reibwert? Der ergibt sich aus der Materialpaarung und dem Schmiermittel und den prüft genau genommen keiner nach. Was aber zählt, ist das Tragbild der Kegelräder und die damit verbundene Ausdistanzierung.
- Mufflon
ach ja, vor geraumer Zeit war ich mal Mercedes-Lkw-Mechaniker. Da hatte ich mit Hinterchsinstandsetzung zu tun, und beim Einstellen des Differenzial mußte man eben auf den Reibwert achten, also nur aus alter Gewohnheit den Reibwert mit angetextet
sorry !
v23k
bmw r65 1988
aktueller stand...
