Yamaha» RD125 - AS3 / ein kleiner 2-Takt-Flitzer entsteht
TWINFOX
Motorrad:: CX500 Bj 80
CX500E Bj 83
Re: Yamaha» RD125 - AS3 / ein kleiner 2-Takt-Flitzer entsteht
Beitrag von TWINFOX »
Du weißt aber schon das die Sicherung falsch herum ist, oder? :oldtimer:
Dirk
TWINFOX
YICS
Beitrag von YICS »
Aber jetzt bin ich mal gespannt.... :grin:
YICS
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Was hast du denn da eigentlich für nette Reifen drauf?
Frei ist, wer frei denkt.
YICS
Beitrag von YICS »
@nanno
Der Wunschreifen meines Dads… Avon Streetrunner AV83, ein Reifen speziell für die 125er-Klasse entwickelt. Hat ne coole Optik.
https://www.fritzreifen.at/avon-streetr ... 1000427452
Was er bringt werden wir sehen..
YICS
YICS
Beitrag von YICS »
TWINFOX hat geschrieben: 10. Mär 2018 Du weißt aber schon das die Sicherung falsch herum ist, oder? :oldtimer:
Und...!? :dontknow:
YICS
TWINFOX
CX500E Bj 83
YICS hat geschrieben: 10. Mär 2018 Aber jetzt bin ich mal gespannt.... :grin:
YICS
Der Draht muss so liegen, dass die Schraube vom Draht "festgezogen" wird.
Die Drahtschlaufe müsste also oben über dem Schraubenkopf liegen und nicht, wie bei Dir, unten herum.
http://www.droste-ing.de/pdf/WHB582-s34.pdf
Mit der von Dir gesicherten Schraube wird auch nix passieren, aber nach 30 Jahren im Flugzeugbau fällt einem sowas halt auf. :dontknow:
Dirk
TWINFOX
YICS
Beitrag von YICS »
Hi Twinfox,
Ich hatte so etwas erwartet. Passt. Die von Dir bemühte Verdrahtung ist ideal bei festen Verschraubungen. Da wird gegen Aufdrehen gesichert. Bei hätten Verbindungen. Und da sollte ich es auch so machen.
Dieser Draht geht aber vom Fixpunkt am Rahmen an die Hintere Verschraubung, dann am Silentblock als Schlaufe vorbei an die vordere Schraube. Die Schlaufe ermöglicht es die Flexibilität des Silentelement aufrecht zu erhalten. Ziehe ich hier nach deinem Schema den Draht an, Flext nichts mehr und der Draht bricht. Der Anker am Ixpunkt hällt alles zusammen, sollte das Silent-Element selbst abreißen..
Das ist der Plan, So meine Erfahrung, ist aber eher aus Lernen wie aus der Norm entstanden.
Gruß YICS
YICS
Beitrag von YICS »
YICS hat geschrieben: 11. Mär 2018 Hi Twinfox,
Bei FESTEN Verbindungen.
Der Anker am FIXPUNKT hält alles zusammen, sollte das Silent-Element selbst abreißen..
Sorry, Sch... Autovervollständigen-Korrektur-Selbsterkennungs-Verwirrungs-Funktion
Gruß YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Heute den ganzen Änderungsanteil des Rahmens lackiert... sowohl den „Bugspriet“ wie auch die TA-typischen Fussrasten-Ausleger, das gekürzte Heck und die eingeschweißten Querstreben der Sitzbankauflage. Das Wetter hat mitgespielt. .daumen-h1:
Seit gestern läuft sie jetzt makellos. Ich bin auf die Ergebnisse bei der Einstellfahrt gespannt. Mit den neuen Auspuffen dreht sie locker und mühelos hoch... spontan und giftig, so wollte ich das... :jump:
Dienstag kommt der Lacksatz... ich bin so heiß auf das Ergebnis...
Gruß YICS
Plungerism
Motorrad:: 79' XL185S
Beitrag von Plungerism »
Was für ein Mischungsverhältnis und welches Öl fährst du denn in deinen Yamahas? Bin endlich auch beim Abstimmen angelangt :)
Grüße Dave
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
Zurück zu „Classic Racer“
Sloping Wheels
