Honda» Honda CB 550 V2.0 - Mehr Racer für die Landstraße
Oette
Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben
Re: Honda» Honda CB 550 V2.0 - Mehr Racer für die Landstraße
Beitrag von Oette »
Nur der Zylinder, glaube ich. Der Griff kommt von Kickstarter...
Oette
Beitrag von Oette »
So,
Nach ausgiebiger und ergiebiger Deutschland-Tournee wieder daheim. Zwischenzeitlich kam der Weihnachtsmann etwas früher.
Ein Satz gebrauchte CR29 Vergaser haben meinen Schreibtisch erreicht:
Die letzten Pferde können somit bald geweckt werden. Aber vorher baden die Vergaser im Ultraschallbad.
Weiterhin trudelte ein Kupplungsgeberzylinder einer ZXR750 mit externem Behälteranschluss (wichtig!) ein, der den Umbau auf hydraulische Kupplung ermöglichen wird.
Ich bin gespannt das alles bald mal zu verbauen... :salute:
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Geil [emoji14] [emoji106]
Nille
Oette
Beitrag von Oette »
So, heute ist dann mal was aus der Apotheke eingetrudelt.
Dabei geht es um die neuen Lenkerstummel, die für die 43er R6 Gabel verwendet werden. Die Wahl fiel auf Lenkerstummel aus dem Hause LSL.
Da die Felge bereits wieder eingespeicht ist und die Tage zurück kommt, werden die Polierarbeiten an der Gabel fällig. Diesem haben wir uns dann auch zusammen gewidmet und so schon einmal die obere und untere Gabelbrücke von unnötigen Gussrückständen bzw Schmiedenähten befreit und verschönert. Ergebnis kann sich sehen lassen und macht noch mehr Lust auf den Einbau!
Gabelrohre sind nun für selbigen Prozess in Vorbereitung. :dance2:
Oette
Beitrag von Oette »
Heute den Rest poliert. Gabel mit neuen Simmerringen und Dichtungen wieder zusammengebaut (proforma). Nun kann die Ausdistanzierung der Bremssättel beginnen, sobald das eingespeichte Rad in den nächsten Tagen wieder da ist.
Gabel kann sich so auf jeden Fall schon einmal am klassischen Motorrad sehen lassen! Kein Vergleich zu vorher...
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600R/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Richtich, alles schön cleanen, steh ich auch drauf.
Oette
Beitrag von Oette »
Dingdingding!!
Mal wieder ein signifikantes Update von hier aus dem Westen.
1. Kupplungshebel überholt und neu gedichtet. Check!
2. Gleich danach die CR29 vorgeknöpft und fürs Ultraschallen zerlegt. Check!
Ganz
Halb zerlegt
Und so gut wie komplett auseinander
Diese sind übrigens extrem durchdachte Vergaser, die ohne weiteres in jeglicher Weise adaptierbar sind um sie auf jeden Vergaserabstand einzustellen. Nadel- und Düsenwechsel dank schnellen Zugängen in Minuten möglich ohne die Vergaser zu zerlegen.
Die Tage hole ich mir bei meinem Schraubenhandel aber erstmal einen schönen Satz VA-Schrauben für die Batterie.
3. Anprobe der neuen Lenkertaster. Alle 4 übernehmen alle Schaltfunktionen am Bike (Ausnahme Zündung, dafür das Zündschloss). Blinker Li/Re, Hupe, Umschalten Fern-/Abblendlicht. Das wars und kleiner gehts nicht...
4. Felge wieder vom Einspeichen zurück im Tausch für ne Kiste Bier :)
Dann natürlich sofort frisch ans Werk und mal alles zusammen gebaut.
Sieht einfach GEIL aus. Einfach G-E-I-L :tease:
Speichenfreiheit wurde hergestellt durch ein wenig Materialabtrag an den Bremssättelhaltern (-1mm) und einer leichten Anfasung auf der Bremssattelrückseite.
Alles dreht sich, Yipiiiieh! :dance2:
Dann noch fix die Gabel mit dem Öl befüllt und wir nähern uns dem einbaufähigem Zustand an!
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Fein, fein, was du da gebaut hast. .daumen-h1:
....welche Pumpe baust du denn an die Sterne? Ich hab die Sättel an meiner TDM 3VD adaptiert mit der original Pumpe und das ist bissig. :o
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Oette
Beitrag von Oette »
Mahlzeit und danke dir! Kommt die bestehende radiale Pumpe einer GSXR K6 dran. Mal schauen, wie die sich so macht.... Wenn alle Stricke reißen, muss was weicheres her.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Wie hast du eigentlich die Bremssättel gespannt um außen die Befestigungsaugen zu überfräsen?
Satan is my motor ...
meine XT
Zurück zu „CB Four“
