Honda» Daniel´s Gülleoperation :)
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: Honda» Daniel´s Gülleoperation :)
Ich würde versuchen die Lampe tiefer und ggf. näher an die Gabel ranzusetzen.
Mhm das kann ich die nicht sagen @hue
Aber hier nochmal die Bilder
Auf Seite 14 bin ich da natürlich schon weiter
Die Lampe wollte ich gerne so lassen zwecks eines windschilds das noch montiert werden soll
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
nicht schlecht Herr Specht
Mir gefällt dein bisheriges Schaffen sehr.
Die Custombude meines Vertrauens arbeitet gerader an einem tüvbaren Monofederbeinumbau für die Güllepumpe
Mich triggered im "Startervideo" allerdings, dass der Powerbutton verkehrt herum sitzt.
Das hatte ich auch erst im Auge mit dem Monofederbein aber das werde ich beim nächsten Projekt machen:) unser tüver hatte da keine grossen Probleme mit solange alles ordentlich gemacht wird.
Ausserdem sagte er : Zitat
das fällt eh keinen auf wenn du das bei der Vorstellung nicht erwähnst und vorher keinen fragst
naja probieren wollte ich es trotzdem nicht also alles mit ihm abgeklärt.
Das mit dem Starttaster kann ich verstehen aber der ist auch noch nicht fest
es ging da erstmal nur um den ersten Start. Der wird die Tage richtig herum fest verbaut.
Schönen Abend und danke für den Zuspruch
Ein Umbau auf Monofederbein fällt keinem auf? Alles klar!
...Man sollte andere nicht für dümmer halten als man selber ist.
Aber wenn ER es Dir einträgt, dann herzlichen Glückwunsch.
- Unbekannter92
Moin Daniel,
echt ein schönes Moped, was du dir gebaut hast.
Darf man fragen welche Endschalldämpfer du drauf hast bzw. wo man die findet? :D
Christoph
Christoph
Meine CX 500: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 5&start=10
Natürlich wird es Leuten wie dir oder mir auffallen Ralff104wart hat geschrieben: 21. Mär 2018 Ein Umbau auf Monofederbein fällt keinem auf? Alles klar!
...Man sollte andere nicht für dümmer halten als man selber ist.![]()
Aber wenn ER es Dir einträgt, dann herzlichen Glückwunsch.![]()
Ich werde es auch weiterhin abklären und rate es auch jedem ich wollte das nur mal erwähnt haben.
Vllt war das oben mit zu wenig Hintergrund Info geschrieben.
Die endtöfe sind Eigenbau von demjenigen der den kümmer etc gemacht hat
Sooooo
Ich bin nun im Endspurt :dance2:
Die kleine ist soweit fertig und steht eigentlich recht hübsch da...
Ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden (optische Feinheiten Und vergaser ordentlich einstellen)
Aber so sieht sie nur derzeit aus
Schönen Abend
Schönen Abend
So mal wieder was neues
so wie sie auf den Bildern steht hat sie nun auch TÜV bekommen
Aber ich habe gerade eine Problem mit der Elektrik und vielleicht weiss da ja jemand weiter. Ich habe während der fahrt keine ladespannung wie ich bei der ersten probefahrt nach 15 km gemerkt habe
Ich habe auf die neue Lima von Ralf umgebaut und mir ist damals schon aufgefallen das von meinem alten Regler das grüne Kabel abgeschnitten war. Wie auch mal erwähnt habe ich sie nie vorher laufen gehabt.
Ist das grüne ein zusätzliches massekabel? Waren Regler und gleichgerichter getrennt ?
Lg und danke für die Hilfe
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Das grüne Kabel ist DAS Massekabel. Einen anderen Masseanschluss gibt es am Regler/Gleichrichter (eine Einheit) nicht.
