Einlaßventil ist nur schwer zu entfernen
Moin zusammen,
bei der Demontag der Ventile, hatte ich das Problem, daß die Einlaßventile sich nur schwer aus der Führung ziehen ließen. Die Auslaßventile fielen dagegen fast von alleine heraus.
Woran kann das liegen?
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Einlaßventil ist nur schwer zu entfernen
Beitrag von sven »
Das liegt daran daß die Klemmstücke ("Keile") Grate am Ventilschaft aufgeworfen haben
die du mit Kraft durch die Führung gewürgt hast. Reichlich unschön, du wirst jetzt mit
einiger Sicherheit hübsche Längsriefen in der Führung haben.
... oder an etwas anderem, aber die Geschichte mit den Graten kommt recht häufig vor.
Satan is my motor ...
meine XT
Moin Sven,
Dake, ich habe die Ventile als auch die Führung jetzt kontrolliert. Kein Grat zu fühlen oder zu sehen, Längsriefen auch bei Gegenlicht nicht sichtbar.
Macht aber nichts, da ich einfach einen anderen Ventilkopf nehme. Habe noch einen rumliegen ohne Riefen im KW Lager.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Zwengs der Nockenlagerproblematik meinst du?
meine XT
Jepp, Nockenwellenlager. Da waren die Finger wieder schneller als der Kopf. :mrgreen:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Na wenn du da was brauchbares gebraucht bekommst ist das sicher die preiswerteste Lösung!
meine XT
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Ich hatte auch schon verharztes Öl (10 Jahre Standzeit) als Ursache. Wie blöde die Ventile mit dem Duchschlag und nen Hammer durch die Führungen gedroschen, dann die Verharzungen entdeckt und mit dem Daumennagel abgekrartzt und sie vielen durch die Fühungen.. :tease:
