Sieht wirklich gut aus, obwohl ich finde daß der schöne GS Motor in Alu natur besser zur Geltung kommt!
Viele Grüße und viel Erfolg!
Suzuki» GS 750 Bratstyle Racer
- Jupp100
Re: Suzuki» GS 750 Bratstyle Racer
@ Sven
Endlich spricht (schreibt) es mal einer aus.
Du hast offensichtlich nicht nur einen guten
Musikgeschmack.
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
Gestern baute ich die Halter für die hinteren Blinker.
Die Kellerman Atto Blinker habe ich schon länger hier liegen.
Wie man sieht, sieht man nicht viel. Vor allem wenn man ein paar Schritte weg geht.
Trotzdem leuchten sie sehr hell. Super Dinger. Vorn verbaue ich sie ebenfalls.
Grüße,
Leroy
Leroy
Gefällt mir sehr gut, hoffentlich ist dein Prüfer mit einverstanden
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- rubystern
- Motorrad:: Honda CB400N (1979)
Triumph Thunderbird 900 (2001)
Hi Dirk, der Prüfer muss nicht damit einverstanden sein. Die Kellermann Atto haben eine E Kennzeichnung, also voll zulässig, da is es egal was der TÜV Heini sagt.;-)
- obelix
Das stimmt so aber nicht... Das E-Zeichen ist nur die halbe Miete. Werden die Vorgaben zur Anbringung der Leuchten ned eingehalten, nutzt das E gar nüscht. Und Deine Anbauposition passt ned. Das kann sowohl beim TÜV als auch in der Kontrolle Ärger bedeuten.rubystern hat geschrieben: 28. Mär 2018Die Kellermann Atto haben eine E Kennzeichnung, also voll zulässig, da is es egal was der TÜV Heini sagt.;-)
- hawkm0untain
- Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10 - Wohnort: Nähe Berlin
Sehr schönes Projekt....
Die Blinker sind echt geil und genau so würde ich sie auch montieren, top
Mein Suzuki GS450 Projekt
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=98&t=7837
klasse Blinker. Ich habe letztens bei Polo den Fehler gemacht beim Testen des Blinker direkt anzugucken... nur nochweiße Punkte gesehen.
Allerdings muß ich Obelix Rechtgeben, für die Blinker gilt, 80 Grad Einsichtigkeit von der Montageseite, 20 rad von der abgewandten Seite. Das könnte mit deiner fast paralellen Montage zum Oberrohr des Rahmens eng werden.
Zur eigenen Sicherheit würde ich die Einsichtigkeit mal aus ein paar Metern Entfernung testen. Eine Alternative der Montage wäre evtl. seitlich zum Kennzeichen, wenn du dieses mittig montierst.
- obelix
Nicht die 300mm vom Fahrzeugende vergessen:-))sven1 hat geschrieben: 29. Mär 2018...für die Blinker gilt, 80 Grad Einsichtigkeit von der Montageseite, 20 rad von der abgewandten Seite. Das könnte mit deiner fast paralellen Montage zum Oberrohr des Rahmens eng werden.
- leroyak7777
Ich kenne die ganzen Vorgaben und mein Prüfer auch.
Nur die 20 Grad nach innen passen nicht so ganz.
Notfalls kann man die Blinker noch etwas weiter raus holen.
Kann ich einstellen, je nachdem wo sie an der Stoßdämpferaufnahme befestigt werden.
Jetzt gerade sind sie ganz innen.
Grüße,
Leroy
Leroy
