Honda» Honda CX 500 C Scheunenfund wieder aufbauen
Quovadis
Motorrad:: Honda CX 500 C PC01 Bj. 5/1981
Suzuki gn 250 bj.1997
Re: Honda» Honda CX 500 C Scheunenfund wieder aufbauen
Beitrag von Quovadis »
Gestern hab ich den überholten kühler angebracht
Und dann ist gestern auch noch mit der Post meine Stahlflexleitung gekommen.
Die mussten natürlich gleich ran
Jeden Tag einen Schritt weiter.
Bis die Tage
Quovadis
Hab dann gestern noch das Kühlwasser auch gefüllt, kurz laufen lassen und dann nochmal befüllt.
Dann hab ich sie lange laufen lassen in der Hoffnung das das Thermostat auf macht. Leider hat es nicht aufgemacht ( hab fast 20 min laufen lassen).
Kann ich irgendwie anders noch testen ob das Thermostat noch funktioniert ( vielleicht ist nur Dreck drin) ?
Gruß Dominik
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
In einem Topf mit Wasser auf dem Ofen, mit Bratenthermometer Öffnungtemperatur prüfen.
"Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen."
"Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen."
"Junge, hast Du nichts gelernt?"
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
XJ900F (sold) - RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
TeaLow
Aber besser kein Induktionsfeld. ;-)
Was hat denn Deine TempAnzeige nach 20 Minuten gemacht? War der obere Kühlwasserschlauch warm oder kalt? Ich denke eher, die Kiste ist noch nicht warm genug gewesen.
...Setzt Dich drauf und fahr damit. Hinterher schaust Du nach dem Wasser und gut isses. Mach da jetzt keine Wissenschaft draus.
Quovadis
Meine Temperaturanzeige hat sich nichtmal bewegt, vermute das diese nicht mehr tut, kann ich das Messen? Der obere Kühlerschlauch war warm.
Wenn der obere Schlauch warm war, dann war auch das Thermostat offen. Bei der Anzeige ist wahrscheinlich der 7V-Spannungsregler defekt.
...Lass Dir mal von EO zeigen, wo Du das erweiterte Fahrerhandbuch von Schorsche downloaden kannst. :wink:
Erw_FHB_Kühlkreislauf.pdf
Erw FHB_G. Henkelmann_7V Spannungsregler.pdf
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
f104wart hat geschrieben: 9. Apr 2018 ...Lass Dir mal von EO zeigen...
Gibt's hier im Forum auch einen Baron? :mrgreen:
Link zum Handbuch
Ich glaub, ich hab Dominik jetzt verwechselt.
...Da gab´s doch auch noch nen jungen Kerl aus EO´s Umfeld. Wie hieß der noch gleich? :?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Nickname Züwian oder wenn Du ihn duzen darfst : Patrick.
Gott sei Dank, oder Attraktivität der CX und ihrer supporter sei Dank, haben wir Nachwuchs der sich engagiert um die CXen bemüht.
Zurück zu „Honda“
